Чудеса. Усохли диски или распухли суппорта?
Serg2005
ML-350
Начальник
Всем привет.
Я конечно уже в чудеса не верю, но тем не менее.
Снег сошел и решил поменять колеса, отмечу сразу, что в прошлом сезоне отъездил на них без проблем. И каково было мое удивление, когда передние диски начали задевать за суппорта и клинить. Вначале подумал, что задевают балансировочные грузики, но нет - трут сами диски по суппортам всем диаметром. Единственное, что пришло в голову, так это поставить прокладки из паранита между диском и ступицей (тормозным диском), причем 1 мм. оказалось мало, пришлось ставить двоечку.
Вот теперь сижу и думаю, то ли диски за зиму усохли, то ли суппорта разбухли.
Ни кто не сталкивался с такими чудесами?
p.s. В январе поменял колодки (все). Может тут собака порылась?
Сэм
Именно здесь она и "зарыта", суппорт на направляющих и он немного смещается при изменении толщины колодок. Когда новые поставил, он у тебя чуть наружу сместился, тоесть ближе к диску колеса. Было такое. Дисками просто пользоваться нужно родными, и такого гемороя не будет.
Marfil
W414
Может на них проставки всеже были??
Serg2005
ML-350
Начальник
неее, проставок небыло - точно помню. А диски рдные купил - оригинал.
Только вот колодки туда толстенные вкрячили.
Я до этого (года 1,5 назал) колодки сам хотел поменять, заказал через экзист, пришли. Хотел поставить, а они не лезут. Тогда гдето вычитал, что есть колодки двух размеров, одни потоньше - на новые диски (а диски я менял перед этим не за долго), и на уже поношенные диски. Вот и лежат эти новые колодки с датчиками на якобы уже поношенный диск. ))))
Меня еще вот что смущает, с прокладками то поидее ездить не очень хорошо. Вылет фактически на 2 мм. больше стал, нагрузка на подшипники и т.д. ???
Marfil
W414
Помоему единственная бедэ проставок это хреновая балансировка. А остальное пофик.
Serg2005
ML-350
Начальник
балансировка тут как раз и не при делах. Простаки то у меня - это прокладки из паранита толщиной в два мм.
колодки поизносятся - уберу "проставки" )))
Nike9
