CLC 2008 года блокирует переднее колесо при пробуксовке заднего
Vitoman
Привет читающим!
Кучу часов потратил на поиски, не могу найти пути решения проблемы, решил написать.
У меня CLC 2008 года, WDB2037461E038689
Проблема с имитацией блокировки дифференциала.
При трогании если лёд по левым задним колесом, то машина блокирует его, чтобы крутилось правое.
А вот если лёд под правым колесом, то она блокирует переднее левое! Машина мало что клюёт носом, ещё и закапывается.
Ошибок нет при этом.
Подскажите, почему такое может быть?
АПДЕЙТ:
Проблема решена. Ощущения были неправильные, блокировалось левое заднее вместо правого заднего.
Причина.
Тормозные магистрали до задних суппортов состоят из 3 участков:
1. от блока АБС до середины кузова
2. от середины кузова до задней подвески
3. шланги непосредственно к суппорту
В сервисе меняли 2 и 3 части.
Магистрали 1, которые от блока АБС спускаются под днище машины, внизу никак не подписаны. Горе сервисмены не догадались, что надо пометить какое колесо куда было подключено перед демонтажом прогнившей части.
В итоге практически всю работу пришлось переделать.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Завари кофе и погадай на гуще. Второй вариант сходить в храм к священнику , они все знают на будущее , третий прилепить VIN в сообщении и может на земле специалисты ответят . Ну блин .... сколько можно носом тыкать.
Vitoman
Кофе пил, второе пропустим, так что сразу допишу ВИН: WDB2037461E038689
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Подключи диагностику и посмотри действительные значения по скорости колес. Возможно какое то врет.
Vitoman
Обычным ELM327 сканером?
Не нахожу скорость колёс, только общую. У меня приложение Car Scanner на айфоне...
Vitoman
Ну я сообразил, что ELM327 сканер только ошибки двигателя читает.
Но по поводу неправильной скорости колёс, имхо, тогда бы машина дала хоть какую-нибудь ошибку, или хотя бы сказала, что колесо спустило.
Что ещё может быть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет читающим!
Привет) можно проверить тормозные трубки, могли перепутать на гидроблоке ABS, если все точно описал
Vitoman
Капот открыл, посмотрел, увидел по крайней мере, что 2-я трубка слева направо по приложенной схеме, действительно разворачивается сразу вниз и к левому переднему колесу идёт.
Месяц назад поменял задние тормозные трубки и шланги. Но блок распределения не трогал, от него трубки не откручивал, менял от середины кузова и до колёс, сгнили там совсем. Тормозную жидкость прокачали и тогда, и плюс неделю назад повторно прокачали.
    1,9 МБ · Просмотры: 1
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
на блоке есть обозначения какая трубка куда, например VL - перед левая, HR - зад правая
Vitoman
Да, всё так. VL уходит вертикально вниз к левому переднему.
И вот ещё что удивляет, АБС работает нормально, машину при торможении не утягивает, даже если в повороте резко тормозить.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проверь датчики продольного поперечного ускорения на стоячей машине . Если врет то ESP будет отрабатывать не адекватно.
Vitoman
Проблема решена. Перепутали левую и правую тормозную магистраль. Подробно описал в начальном посте.
Fayetanni
