CLK208 230compressor
mefodys
Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией, у меня (жены) CLK208 230compressor, при первом запуске двигателя слышен характерный звук (слева под капотом), как когда сечет глушитель или выпускной коллектор (когда его немного ведет). После нескольких секунд работы (10-20), звук пропадает, и чтобы эффект повторился необходимо чтоб двигатель полностью остыл.
Я оставлял машину на нескольких СТО (включая дилеров) на ночь, они вывешивали ее на подъемнике, слушали эндоскопом, звук есть, где не поймут.
Если кто в курсе такой проблемы, слышал, может сам сталкивался, буду очень благодарен за информацию.
Заранее спасибо.
diusha
надеюсь, не про клапан вентиляции бака идет разговор?
hurtman
Заранее спасибо.
продувка катов включается или типа того. советую забить.
ochkarik
W210 e240 99г.в.
клапан бака под капотом? незаю... предположу гте-нибудь зазор в выпускной системе. а когда прогреваеться деталь расширяеться и зазор сокращается.
scherbakov70
СТО Автолига, специалист по развал-схождению
скорее всего это насос рециркуляции выхлопных газов. работает эта штука достаточно шумно,а может сама система рециркуляции негерметична.
SHURIK-FLYER
На моём таком же всё то же самое... и уже три года... Мне сказали ( с самого начала), что это что-то типа прогрева компрессора, а затем отключается. Короче в подробности не вдавался, надеясь на то, что "хороший звук наружу выйдет", но всё так же на протяжении всех трёх лет, и не громче и не тише... НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ, ТАК НАДО... :?
elvin4ik060
У меня тоже самое.За два года езды не уменьшился и не усилился.Даже не интересовался что это за звук.
AMGesha
