CLK230 глохнет и не заводится
MercedesCLK230_1999
Всем доброго времени суток. У меня Сlk230 1999 года. Столкнулся с такой проблемой, авто глохнет и не запускается, постояв часик-два все приходит в норму, порою и минут 10-20 хватает. Когда авто заглох не срабатывает реле бензонасоса- думал проблема в нем, поменял ничего не изменилось. Съездил к диагносту-ничего не обнаружил. Померил мультиметром кз, плюс коробит на массу. Через минуту кз нет, мультметр просто тухнет. В какую сторону грести? Помогите.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
На насос топливный обратите внимание.
MercedesCLK230_1999
Думаете проблема в нем? Почитал форумы- много что говорят. И катушка. И дмрв. Незнаю во что верить. Обороты плавают. Есть вибрация. Как его проверить?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Обычно на автомате-рефлекс. Искра - давление топлива- под капотом проверка менее 3 минут.(на рампе колпачек там нипель)
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Доброе утро, какой пробег у машины и когда последний раз менялся топливный насос?! Если пробег за 150 то смело меняйте его. Вибрация по кузову меняйте опоры двигателя, часто про них забывают и катаются пока мотор на дорогу не вывалиться...Плавают обороты начните с дросельной заслонки, снимите почистите ее...
MercedesCLK230_1999
Пробег 220.Фильтр поменял три дня назад. Проехал немного, машинка опять заглохла. Постояла 20 минут и поехал как ни в чем не бывало. Заслонку надо почистить. Займусь в ближайшее,спасибо. Газку поддавливаешь ее аж направо клонит на больших оборотах.
Я так думаю ДПКВ (Датчик Положения Колен Вала)
Симптомы на него указывают!
bigat69
Я тоже так думаю.Меньшее из зол и более правильная.
Dukesha
Я тоже так думаю, только ТС написал, что ездил на диагностику, ничего не показала!
Хотя даже китайчатина ошибки по ДПКВ видит!
Опять же нет описания на какую диагностику, может суперспецы с умным видом и монтировкой!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну вот представте на машине 220 не известно родной спидометр или нет и я думаю никто до Вас не менял топливный насос. Да даже просто для себя пора его отправить на пенсию, а так чего проще посмотрите производительность насоса на горячую, я так думаю ее там нет.
bigat69
Так тут тема была недавно.Куча денег в бензонасос и прочу. чешую-а итог-дпкв.
Он покажет только тогда когда нет запуска
Потом после выключения зажигания ошибка пропадает
Если поймать момент когда не заводится и смотреть обороты двигателя
Dukesha
У меня китайченок показывал сохраненую ошибку по ДПКВБ, пока не стер! И зажигание выключалось минимун раз 5, и sam засыпал пока я по магазинам в округе бегал!
Не знаю как на 111 (редко но встречалось) а вот на 112 и 113 после выключения зажигания ошибка улетала!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вот рассуждаем, мусолим. Проверка проста. Прокачка включается на этой модели всегда, правда есть момент когда не сработает(к проблеме не относиться). Теперь пишите про датчик колена. Вопрос Вам как не имея сканера, осцила идр., даже по крайности и опыта определить виновен ДПКВ или нет.(ответ прост до безобразия).
Dukesha
Дык на 112! Прежде чем рисковать и китайченка подключать, зажигание раз пять выключал-включал пытался завести, вынимал ключик из замка, для начала фишечку с дмрв скидывал, давление в топливной рейке проверял (были прециденты, сначала бензонасос кончился, а потом проводка от имобилайзера сгорела)!
И на 111 тоже была в сохранненых, и тоже не старом тестили (правда не китайченком)!
bigat69
искру смотреть?
bigat69
если тестер есть то понятно что мерять.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
искру смотреть?
И дальнейшую работу насоса. И искра, и дальнейшая работа насоса напрямую зависит от датчика колена( а именно, чтоб блок понимал что мотор вращается). И следовательно вопрос как можно в этом случае поставить не правильный диагноз.( если только прислушиваться к ребятам с "монтировкой"). А давление топлива на этом авто можно посмотреть даже на захудалой шиномонтажке, при помощи их рабочего инструмента.
Егор Романов
