Цокот (трещётка при езде )
s.shev1980
Wdd2120481a531934
W212 m271.860
Всем доброго дня!
Присутствует цокот при движении пока двигатель полностью не прогреется.
Отчетливо слышимый диапазон ~1500 -2000 оборотов.
Цепь , звёзды, квкг , свечи , катушки -менял! Электромагниты не трогал
Иногда подтряхивает на прогреве и в мороз чёрный дым.
Что может быть?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Такое впечатление что фазовращатель нехорошо себя ведет.
s.shev1980
Я менял их , ничего не изменилось( Поменял все по рекомендации пресловутого сервиса “dasmb” в Москве
Делали типа активацию Итд ,сказали по-любому менять
Ради интереса вскрыл их дома, а выработки почти нет
s.shev1980
Есть мыслив сторону топливной( Тнвд или форсунки)
Может это стучать?
Gosha678
Ставили оригинал и в сотку уложились?
AOR
Может это стучать?
Так чтобы цокать на оборотах типичных для поворота распредвалов, да еще трясет на холостых... Ну лично я сомневаюсь, может кто скажет по своему опыту более точно. Громко цокать тнвд/форсунки не могут имхо, ну так чтобы это было при езде отчетливо слышно, мне такое не встречалось.
znatok65
в этом диапазоне происходит активация механизмов изменения фаз газораспределения.
покажите а\м грамотному диагносту.
видел результаты их диагностики, слабовато
Gosha678
В сотку с оригиналом не уложится.Опять фуфло поставили как в соседней теме..
Даниил 18
