Coolant check level
Funtik
Mercedes-Benz w211 2.2CDI
Вылетела ошибка белая Coolant check level я так понимаю уровень охлаждающей жидкости,залез под капот обломало крепление трубки от бачка. В бачке жидкость есть но когда остановился пошел дым белый(скорее пар а не дым)
Подскажите сам поменяю(стою на садовом) я его иль сервис вызывать
Ищу номер этой трубки или патрубка гезнаю как правильно
http://elcats.ru/mercedes/scheme.as...477c-b160-11286d0a99cf&pid=E5707F72&office=ru вот она кажется
Если сам поменять не смогу, до сервиса самостоятельно смогу доехать?
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Ну для начала вин скинь, чтоб твою трубку найти))
А поменять я думаю и сам сможешь, там ни чего сложного нет))
Funtik
VIN: * * * * * * * WDB2110061A806300
A211 501 02 25 нашел номер трубки
Где бы ее сейчас купить
igoynia
Avantgarde
Звони диллеру:)
Funtik
В общем заехал в первый попавшийся сервис методом напильника металической трубки и клея восстановили а нормальная трубка приедет только чере 2дня
TimLt
W211 2.7CDI
Доброго времени суток. Выскочила ошибка на щитке белая Coolant check level. Уровень ОЖ в норме. Поменял датчик на расширительном бачке через день опять загорелась.
В чем может быть проблема?
maximfrolov
WDB2110821X175396
Может быть проблема в самом расширительном бачке (поплавок развалился), может быть глюк датчика омывайки
shaman1988
Датчик омывайки или проводка.
myrat2025
