COOLANT Visit Workshop
KЕNT
хотел долить сегодня антифриз, открыл крышку посмотреть какого он цвета, в итоге увидел белую жидкость с розовым оттенком.. что это за антифриз вообще такой? каким цветом доливать теперь хз..
Steganos
Инженер в сервисной нефтяной компании
COOLLANT visit workshop
Доброго времени суток, подскажите что может быть? По моему не работает вентилятор охлаждения радиатора, подскажите каким реле управляется? Куда лезть?
Steganos
облазил весь форум, проблема может быть во многом, поломка самого эл.двигателя вентилятора, блока управления вентилятором, в проводке. буду искать... только вот с блоком управления не понятно, кто-то пишет что БУ вентилятора на моделях после 2000г идет встроенный. тогда под замену целиком вентилятор :((
Steganos
Да какой уровень? он тут не причем. , когда уровень низкий там пишет проверьте уровень жидкости. а тут ошибка системы охлаждения обратитесь в сервис. в общем вентилятор снял, там есть блок встроенный, пробывал подключать питание на управляющие контакты и на силовые, вентилятор дергается и не запускается, сменил полярность на управляющих и что то перегорело в блоке! капец КОЛХОЗ блин, не знаю теперь что у думать, а вдруг блок был исправен, и проблема не в БЛОКЕ, а в проводке под аркой, пишут на некоторых форумах что там бывает отгнивает, визуально сверху смотрел ничего такого не заметил, проводка изолирована и выглядит нормально. теперь надо купить Б\У вентилятор, и проверить. :((((
RAIN5297
Insignia
скорее хозяин колхозник а не машина
alekseis1974
