Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
Схема подключения ДМРВ
Всем привет!
На диагностике при заведенном движке прибор показывает расход воздуха 0.
Есть подозрения что не исправна проводка.
В инете не нашел подходящих схем к моей тачке w210 e230 97 г. к каким контактам приходят провода с ДМРВ на блок управления двигателем.
Может кто подскажет где ее взять или у кого такой же апарат и есть возможность глянуть у кого куда приходят провода.
Есть подозрения что не исправен сам датчик.
Схомы обычно ищутся по VIN'у автомобиля.
проверял сигнал с выхода расходомера все в норме на заведенномчуть больше 1.2 вольта на 2000 тыщах около 1.8 В
wdb2100371a418034
знать бы где искать
провал при разгоне это вы что имеете ввиду?
У меня к примеру на светофоре жмешь до упору на газ, подумает сначала секунду и начинает медленно медленно разгоняться, аварийный момент можно создать )) Подскажите пожалуйста
У меня тоже тупит примерно также подскажите плиз! Но на газу всё оК!
Надо мне тож тогда поставить газ ))) на данный момент мои подозрения на топливный насос и расходомер, в течении месяца другого заменю насос и посмотрю какой будет результат, после отпишусь.
Больше конечно похоже на насос т.к. однажды ехал ехал по бездорожью и вдруг машина стала троить и практически остановилась, но не заглохла, нажимай на педаль газа не нажимай толку нет, машина не едет. Дал остыть минут 20-30 и поехала как и раньше. Мне гонщики сказали что это топливный насос перегрелся, такое бывает. Послушаем их ) заменим насос ))
Caramelo
Насос электрический... Но может быть проблема в релюшке, она под задним сиденьем в отсеке с предохранителями. Начни с нее. Подходит вазовская 4-х контактная, у меня уже 3 года стоит. А вообще больше похоже на расходомер... Промой его спреем для чистки тормозов, он чистый и налета не оставит. Вот потом уже греши на бензонасос.
Caramelo
А можно по подробней чё за жижа для тормазов (фирма какая?)? У меня с1000 до2000 тупо набирает обороты причём чем сильнее надавишь тем сильнее тупит, а после 2000 вроде всё в норме, летит пулей! Спецы сказали, что бензонасос навряд ли, потому, что если не хватало бы давления, то было бы всё наоборот, т.е. после 2000 не разгонялась бы!
Ну вот такой или такой... их много.
    8,4 KB · Просмотры: 526
    9,9 KB · Просмотры: 508
нашел на каком то форуме...
Не надо:
- лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами
- промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
- Большинство растворителей остаКарбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear".
- ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся?
WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о)
Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.
Промывка\очиститель тормозных дисков тоже чистая. Я уже 2 года каждые 2-3 мес промываю и радуюсь ровной работе движка!
Прочистил жидкостью для тормозов, ну пока не заметил чтоб, что-то изменилось. Так же тупить при старте со светофора, думает пару секунд, и начинает разгоняться. А что делать если на оф сервисе мерседеса сделали комп диагностику и комп не показал что ДМРВ неисправен или какую нить ошибку ? Значит ДМРВ 100 % исправен? Единственное, что сказали так это то, что у меня впрыск был настроен не правильно...ну настроили правильно впрыск, ничего не изменилось, по трассе расход 11 л. по городу 17-21 л. все это с кондером, причем на таком же авто как и у меня норм расход по городу 14-15 л ((((
у ДМРВ есть понятие время переходных процессов если оно увеличивается то будет задержка реакции на педаль газа. это можно увидеть только подключив осциллограф, а никакая диагностика и танцы с бубном не выявят этой проблеммы.
У Liqui Moly есть жижа специальная для промывки ДМРВ. Пользовал уже в нескольких авто, полет нормальный, никак не кончится балончик:)
    26,5 KB · Просмотры: 604
Вот его я и заменю вместе с топливным насосом, после отпишусь
реально пробывал сам. Парочку из двадцати примено оживлялись
добрый день. подскажите пожалуйста, накрылся дмрв, есть вариант купить БОШ за 6.5 тыс., а есть вариант JP Group за 3000т.р. Денег в обрез, надо срочно ставить и обратно в сервис ошибку сбросить. Кто-нибудь ставил JP Group? Отпишитесь пожалуйста.....
WDB2100451A599345, E200 K, 210 кузов.
Спасибо.
кирилл7629
