Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
Добрый день,
Вышел из строя датчик ДМРВ, заменил оба на китайские, бошевский очень дорого и ждать долго.
Теперь хеntry просит адаптацию через кодировку.
Боюсь делать сброс, так как хеntry без доступа к кодировкам и есть переживания, что машина вообще никуда не поедет.
Не безопасно ли сделать сброс, если это вообще возможно с пиратской хеntry.
Спасибо.
w222 s350 m642 2014год
WDD2220321A057891
Что значит пиратская , у сомалийских пиратов купил ? Сброс делается через инициализацию после замены конструктивных узлов . Кодировка не требуется .
Добрый день,
Спасибо.
WDD2220321A057891
Привет) не безопасно китайский расходомер ставить)) А сброс делать модно спокойно!
Два раза ставил китайский расходомер, 272 мотор, первый Henshel, второй не помню, оба раза чек не погас, взял бу оригинал Бош с разбора, чек сам погас, 2 года полет нормальный.
Спасибо, но чек так и висит, не работает Китай правильно
тоже самое завтра сделаю
нужна помощь с подбором датчика wbd2100371a586138
по каталогу 2 номера бош
0280218411 с не регулируемым катализатором
0280217114 с регулируемым катализатором
какой мой.
Спасибо.
какой мой.
Спасибо.
Для начала - пишите превильно ВИН
WDB а не WBD
Оригинальный номер A0000940048
Замена BOSCH 0 280 217 100
WDB а не WBD
Спасибо, установлен такой 0280218411
там даже разъемы разные, Вы дали код с круглым , а у меня прямоугольный.
DauletS
