Дачик расхода воздуха
iurasikk
Mercedes W210 E200 Kompressor
Меня вопрос "slovara" тоже интересует.
Спасибо
VIN: WDB2100481B171670
iurasikk
Здрасьте.
Читал по нету что ВАЗовский расходомер от 10-ки подходит к W210.
Вопрос: на моём W210 E200 kompressor 111 мотор подойдёт???
Спасибо!
iurasikk
Никто не ответит?
diman1980
есесно не на 100 проц но если твой старый здох то на этом мона ездить
чтобы они подошли много факторов должно совпасть...например диаметр патрубка куда вставляется сам датчик...далее уровень напряжения подходящий для твоего расхода...
любое отклонение ведет к кривой работы всех систем...в итоге повышеный расход...тухлая динамика, тупка коробки итд
Swampire
от десятки ставь!)) у меня 208 кузов, два года гоняю с вазовским расходомером, мотор 2,3. не знаю чо там говорят критики, гоняю без проблем!!!!)))
iurasikk
От 10-ки подходит один в один,или надо мудрить?
firn
w210 e240 1997
На дигностике Ланч показывает значения на расходометре ступеньками 8-12-16 кг/ч. Это нормально, или данные должны плавно изменяться?
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
Добрый день!У меня похожий вопрос,когда снимаешь клемму то расход показывается 12кг/ч,включается вентилятор(как подозреваю авто переходит в аварийный режим) надеваешь клемму расход 8кг/ч.
Теперь вопрос,как это понимать РАСХОДОМЕР работает или нет???З
P.S. W210 2.0K vin wdb2100451b115410
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮМЕТР??? дизель
дорогие друзья, подскажите пожалуйсто что такое валюметр? и где этот датчик стоит в машине и какое у него название )..... а история такая машина 2.7 cdi wdb2100161b473864 170 л.с. механика
машина не набирает более 3 тысяч оборотов но двигатель работает на пределе... и не разгоняеться более 120 км.... вот мне подсказали что надо поменять волюметр, а что этои где он стоит не знаю. есть какие топредположения?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Волюметр- это ДМРВ :)
В Вашем случае- A6110940048
    82,6 КБ · Просмотры: 479
Marfil
W414
напалмом жжошьь...
андрейкин
Marfil
W414
а он уже на ней был.. расходомер и приговорили судя по соседней ветке..
Жека220
S320CDI W220 2004г
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Жека220
S320CDI W220 2004г
Здесь все посты ему адресованы,просто хотел дать понять,что ДМРВ,завязан с аварийным режимом!Если лично тебя чем то задел,извини!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
SANCHES441
