Дачик расхода воздуха
petr78rus
помойму коррекция по топливу
Marfil
W414
это СО.
Dimatit
W210 2000г.в 2.0kompressor
vin WDB2100451B115410
а по конкретнее можно!?!
Marfil
W414
а чего конкретнее? там нечего адаптировать и все..
Marfil
W414
да, согласен путаю. с pervomaecком у вас одна проблемма.
Dimatit
Вообще история такая:
Приехал я с работы(машина работала исправно),поставил через 20 мин сажусь,завожу а она глохнет,завожу второй раз-опять глохнет,третий раз завёл с перегазовкой проехал метров 300 машина затроила и заглохла.Завести её не смог.Промыл расходомер в спирте,поставил машина завелась,НО при повышении оборотов 4000тыс машина начинала вести себя как-то неправильно,то троило,то резко теряла обороты.
Вообщем заменил расходомер,установил Bosch.
Машина стала резвее набирать обороты,но при кик дауне машина то тупит(резкая потеря мощности при 4000тыс.оборотов),то едет нормально до отсечки 6000тыс.
Покурив форумы многие советовали сделать адаптацию,но автоэлектрик который делал диагностику сказал что это бред.
Короче не знаю что делать((:)icon_cry:
Marfil
W414
искать причину на диагностике, например..
Dimatit
Что это значит,диагностику делали на Star Diagnosis ошибок не выявило после установки нового расходомера,куда дальше лезть :icon_question::icon_question::icon_question:
Marfil
W414
бензонасос, фильтры, катализаторы, свечи, компрессия, лямбды, форсунки.
ремень проскальзывает.
Dimatit
Бензонасос- невиновет,т.к (машина на газу) симптомы теже
Фильтры -менял 1,5 тыс. назад
Свечи-менял когда и фильтр,и на газу сразу слышно плохую работу свечей
Компрессия-вроде бы 11 была,но могу ошибаться.
Лямбды не знаю.
А вот ремень???Он может так влиять????
RAIN5297
Insignia
Какой это интересно ремень проскальзывает что машина глохнет...... поподробней
anarchy
на бензине все так же печально?
Dimatit
Машина глохла-ДО ЗАМЕНЫ РАСХОДОМЕРА,сейчас машина не глохнет:icon_exclaim:
В том то и дело,что если бы бензонасос, то на газу таких симптомов бы не было
anarchy
я к тому что может быть проблема в газовой аппаратуре? Я ездил как то на газе, геморой страшный... А могли расходомер поставить криво... там вроде как его ставить тоже не просто так надо... у меня у знакомого была проблема такая на пассате ему расходомер на герметик посадили... печально было)
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Хреновый электрик, однако. Сброс адаптаций выполнить надо после замены ДМРВ.
Marfil
W414
Marfil
W414
2Dimatit
да успокойтесь Вы.. никто Вам не подскажет как это сделать. потому как, даже те кто заявляют что это делать надо, сами этого не делали. адаптации "Вашего" ДМРВ не существует в природе. все что Вы можете на компе "адаптировать", это сбросить параметры смеси, да заресетить датчик угла дроссельной заслонки. но и они со временем сами придут в норму.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
057941ffkr
