Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
помойму коррекция по топливу
это СО.
а по конкретнее можно!?!
а чего конкретнее? там нечего адаптировать и все..
да, согласен путаю. с pervomaecком у вас одна проблемма.
Вообще история такая:
Приехал я с работы(машина работала исправно),поставил через 20 мин сажусь,завожу а она глохнет,завожу второй раз-опять глохнет,третий раз завёл с перегазовкой проехал метров 300 машина затроила и заглохла.Завести её не смог.Промыл расходомер в спирте,поставил машина завелась,НО при повышении оборотов 4000тыс машина начинала вести себя как-то неправильно,то троило,то резко теряла обороты.
Вообщем заменил расходомер,установил Bosch.
Машина стала резвее набирать обороты,но при кик дауне машина то тупит(резкая потеря мощности при 4000тыс.оборотов),то едет нормально до отсечки 6000тыс.
Покурив форумы многие советовали сделать адаптацию,но автоэлектрик который делал диагностику сказал что это бред.
Короче не знаю что делать(((:icon_cry:
искать причину на диагностике, например..
Что это значит,диагностику делали на Star Diagnosis ошибок не выявило после установки нового расходомера,куда дальше лезть :icon_question::icon_question::icon_question:
бензонасос, фильтры, катализаторы, свечи, компрессия, лямбды, форсунки.
ремень проскальзывает.
Бензонасос- невиновет,т.к (машина на газу) симптомы теже
Фильтры -менял 1,5 тыс. назад
Свечи-менял когда и фильтр,и на газу сразу слышно плохую работу свечей
Компрессия-вроде бы 11 была,но могу ошибаться.
Лямбды не знаю.
А вот ремень???Он может так влиять????
Какой это интересно ремень проскальзывает что машина глохнет...... поподробней
на бензине все так же печально?
Машина глохла-ДО ЗАМЕНЫ РАСХОДОМЕРА,сейчас машина не глохнет:icon_exclaim:
В том то и дело,что если бы бензонасос, то на газу таких симптомов бы не было
я к тому что может быть проблема в газовой аппаратуре? Я ездил как то на газе, геморой страшный... А могли расходомер поставить криво... там вроде как его ставить тоже не просто так надо... у меня у знакомого была проблема такая на пассате ему расходомер на герметик посадили... печально было)
Хреновый электрик, однако. Сброс адаптаций выполнить надо после замены ДМРВ.
2Dimatit
да успокойтесь Вы.. никто Вам не подскажет как это сделать. потому как, даже те кто заявляют что это делать надо, сами этого не делали. адаптации "Вашего" ДМРВ не существует в природе. все что Вы можете на компе "адаптировать", это сбросить параметры смеси, да заресетить датчик угла дроссельной заслонки. но и они со временем сами придут в норму.
Ю.В.
