Дачик расхода воздуха
Nysali
MB
чистится погружением в спирт на сутки, очиститель оставте для колодок
meer2004
Е300ТД
Датчик ДМРВ
Очистка конечно дала положительный результат, но тема к сожалению полностью не ушла. Динамика улучшилась, но иногда все же при начале движения, появляются провалы, лечащиеся дополнительным нажатием акселератора. Видимо все таки придется приобретать новый...
Nysali
MB
А то что заслонка в гуане не думали?
Nysali
MB
Дросельная, куча тем по этой проблеме поищи в поиске
Jeka w210
w210 WDB2100351B053053
Всем доброго дня! Подскажите по ДМРВ, на жёлто-зелёном проводе на холостых оборотах 1.1В, показывает 4 кг. воздуха. На холостых подтраивает, мощность упала. Но если подать на это провод 1.7В, ЭБУ видит свои 12 -14кг, двигатель работает ровно. Да и ещё, должен ли двигатель продолжать работать если вход в ДМРВ закрыть? с датчиком описанным выше двигатель продолжает работать, с другим глохнет через 1 сек. Параметры этого датчика сегодня пытаются снять, ибо ЭБУ или что не знаю стало глючить-включается вентилятор на радиаторе, хотя температура 75 градусов, ошибки не стираются...буду рад Вашим советам!
Jeka w210
По ходу ЭБУ(((( данные с датчика положения коленвала не воспринимаются. Что делать если мозги слетели?
Nysali
MB
обратится к специалистам \ купить другой
иваныч73
ДМРВ 0280217100
всей частной компании вечер добрый!люди кто знает подскажите только по существу,имею ДМРВ БОШ 0280217100 нужен на него круглый разъем,кто подскажет каталожный номер или где его приобрести!заранее всем благодарен
Так у тебя плоская фишка стоит?
Не факт,ВИНа не знаем.А может потому и хочет заменить разъём.
Отдельно разъём не идёт,в сборе с моторным жгутом.Может на разборках дадут откусить? У меня где-то валяется.
yuch320
W210 320
в круглой фишке 4 рабочих провода, в плоской 5, поэтому проблематично будет заменить одно на другое
Бенц210
стоит ДМРВ от ваз 2110 делали до меня и разъем десятый,посмотрел по проводке у меня 5 проводов идет,можно ли установить ДМРВ этот или...,
Или, лучше сразу вместе с авто заменить. Етит твою мать...
sbit15
WDB2100371A363617
W210 1997 E230 AT
Расходомер W210 E230 AT!!!
Доброго времени суток!!! Недавно приобрел авто.
Подскажите вместо расходомера 0280217114 (БОШ) можно ставить 0280218081 (БОШ) ? А еще вроде говорят что можно от ВАЗ 2110 применить?
АВТО W210 E230 1997 год AT бензин WDB2100371A363617.
Jeka w210
можно и всё работает! второй месяц катаюсь-полёт нормальный! вот что я поставил-Bosch 0280218037
sbit15
WDB2100371A363617
W210 1997 E230 AT
Какие переделки делал? И КАКОЙ РАСХОД БЕНЗИНА СТАЛ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ? На диагностике был?
Jeka w210
диагностика показала что всё отлично, характеристики в норме. расход при смешанном цикле за 1500км 8.5л (по бортовику и по замерам от заправки до заправки) двигатель - М111 2.0 (136 л.с.). это расход при довольно активной езде. а точно замерить не дошли руки, как товарищ делает, откачивает полностью бензин из бака, заливает мерной тарой бензин, катается, снова сливает и точные данные получает. правда для этого нужен чистый бак, без грязи, а то придётся топливный фильтр каждый замер менять) по поводу переделок, там на самом разъёме пластиковый "ключь" отличается от нашей фишки, я срезал часть корпуса, почти до основания контактов. и пока так, но есть одна идея, как сделаю фото скину!
Санька
W220 S500 4matic
А зачем такие сложности? Заправляешь полный бак до отсечки, проезжаешь 100 км и снова дозаправляешь до полного, вот вам и расход
OlegMoiseenko
Mersedes-Benz E200K
Доброго времени суток всем одноклубникам. Всех с Новым годом и Рождеством Христовым, всем мира, добра и достатка, а так же пусть наши боевые машины нас не подводят. У меня к вам вот какой вопрос: у меня Mersedes-Benz E200K (W210) VIN:WDB2100481B498585 какой каталожный номер у ДМРВ-шника? Если есть не оригинальные номера этих датчиков буду признателен. Если он одинаковый с простым Е200 то это многое упрощает. Заранее спасибо за ответы.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
MARYZZZ
