Датчик АБС
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
пожалуйста подскажите как поменять датчик АБС на WDB2020801F650982
если не трудно можно с картинками пожалуйста, заранее спасибо
Biwis
а там перед зад одинаково?
а то я забыл написать что мне на заднем левом
а то насколько знаю то там разъем под задним сидением находиться...
Don300
одинаково
Biwis
у меня два, на левое колесо и правое
диагностика показала что левый не работает, из за этого не работает bas asr abs и срабатывает отсечка на 5500-5700 что грустно оч
  • Remove_install left or right rear axle speed sensor.zip
    73,6 КБ · Просмотры: 89
    130,3 КБ · Просмотры: 397
Biwis
спасибо
в выходные менять буду=)
будут фотки кину)
Orno
