Датчик числа оборотов заднего моста справа
  • Автор темы Автор темы Minaj
Minaj
Помогите, может, кто сталкивался. Начал подгуживать подшипник задний правый. Думал докатаюсь до тепла поменяю. Вдруг, выбило ошибку ESP, ABS inoperative+Run Flat Indicator Inoperative. Глушишь машину, выходишь, минут 10-15, садишься, заводишь, ошибка горит, поехал, потухла, ABS,ESP работает. Ровно на 30 км/ч загорается снова и соответственно отключается ESP,ABS и снова прописывает ошибку. Поменяли подшипник, проблема осталась. Поехал на диагностику выдаёт - Сигнал конструктивного узла L6/4 (датчик числа оборотов заднего моста справа недостоверен). Проехали с подключенным компьютером, задний правый датчик всё время выдаёт неверные значения, причём в разнобой. Едешь к примеру 47, три показывают 47, заднее правое 29\27\34, ну и в таком роде... Нужна помощь..., очень, в смысле, что делать. В родном городе официалов нет, итак чудом нашёлся диагност более-менее... Заранее огромное человеческое Спасибо!
Колесо не спущено?)
Магнитное кольцо в каком состоянии было? Перекидывайте датчики местами, если ошибка не уйдет на другую сторону меняйте кольцо
Вы же меняли подшипник, почему сразу не проверили ( поменяли ) кольцо, если видели что проблемы с ESP ? Будете два раза одно и тоже разбирать теперь
насчёт замены, я ж не сам менял..., приехал на "сервис" осветил проблему, сказали раз гудит подшипник, то скорее всего в нём беда..., поменяли, а сейчас сами дурят мне голову разнообразными версиями от испорченного венца до ошибки в блоке ABS. что ж поделать, если в городе такие "сервисы"... не в Минск же кататься на диагностику и консультацию за 140 км... там между собой разобраться не могут... один бъёт в грудь, что датчик накрылся, другой ревёт, что если накрылся, то не писал бы вообще скорость, что им скажешь...
Скорее всего при замене подшипника повредили импульсное кольцо на приводе!
Проблема решена! Импульсное кольцо при замене подшипника повреждено если и было, то это роли особой не сыграло. Оно уже (судя по виду) ушатано было раньше... Видимо с учётом наших погодных, особенно в этом году условий. Если кому интересно, то настоятельно рекомендую при замене заднего подшипника отжалеть денег сразу и на кольцо, цена вопроса примерно 20 у.е. бывает только в оригинале A2303570182. Всем, кто откликнулся, огромное спасибо!
Валера512
