датчик ОХЛ. жидкости
fastvasja
термостат уже поменял, не зря лучше стал греться, датчик врет, где посмотреть, там под крышкой два, один одно контактный, другой там несколько выводов, может кто знает его характеристики, при разных температурах. Если менять не подскажите его номер. Спасибо!
ВИН машины нужен.
датчиков 3!
один для доп вентилей
один для приборки
один для мотора.
какой у вас врёт?
врет который на приборку , но у меня их всего 2 доп. вентиляторов нет.
и что, ты сравнивал с показаниями моторного датчика? откуда такой вывод?
да и опять-же - с чего ты взял , что врёт датчик, а не в приборке криво стрекла стоит?
температуру 60 и 90 гр. можно отличить и потом у нас мороз сейчас был 30 гр, я думаю я б почувствовал разницу, и по том я пробовал прогревал в теплом боксе, больше 60 ни как. А на счет датчик или приборка хочу выяснить, Вот и спрашиваю промеры сопротивления на датчике, таком как у меня, при разных температурах.
Ильяя
