Датчик положения колен вала!
Андрей S500
Подскажите где находится 140 5 литров 95-96 год вина нет меняю мотор. Заранее спасибо!
Андрей S500
Двигатель какой: 119.970 или 119.980?
вот такой!))) А вообще у меня с трамблерами был! щас поставил двиг коробку а он схватывает и не заводится!!! Вы мне не подскажите по проводки управления двигателя (он управляется только моторной проводкой)
    886 КБ · Просмотры: 107
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Это старый номер блока - по нему номер двигателя не установить.
Смотри слева на приливе картера маховика или спереди в развале цилиндров. По номеру двигателя можно восстановить VIN: Есть возможность пробивать ВИНы по номерам агрегатов.
Андрей S500
на развале затерли номер старые хозяева а про второй способ можно поподробней? и еще подскажите пожайлусто что за клапан переключения впускного трубопровода? из за него может мотор не запускаться???
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Вариант был один.
Датчик L5
    226,7 КБ · Просмотры: 99
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик сзади на двигателе, слева, снизу.
датчики на рестайле и дорестайле разные.
ivo_petkov1976
