Андрей S500
- Сообщения
- 106
- Реакции
- 4
Подскажите где находится 140 5 литров 95-96 год вина нет меняю мотор. Заранее спасибо!
Двигатель какой: 119.970 или 119.980?Подскажите где находится 140 5 литров 95-96 год вина нет меняю мотор. Заранее спасибо!
вот такой!))) А вообще у меня с трамблерами был! щас поставил двиг коробку а он схватывает и не заводится!!! Вы мне не подскажите по проводки управления двигателя (он управляется только моторной проводкой)Двигатель какой: 119.970 или 119.980?
Это старый номер блока - по нему номер двигателя не установить.вот такой!))) А вообще у меня с трамблерами был! щас поставил двиг коробку а он схватывает и не заводится!!! Вы мне не подскажите по проводки управления двигателя (он управляется только моторной проводкой)
на развале затерли номер старые хозяева а про второй способ можно поподробней? и еще подскажите пожайлусто что за клапан переключения впускного трубопровода? из за него может мотор не запускаться???Это старый номер блока - по нему номер двигателя не установить.
Смотри слева на приливе картера маховика или спереди в развале цилиндров. По номеру двигателя можно восстановить VIN: Есть возможность пробивать ВИНы по номерам агрегатов.
Вариант был один.на развале затерли номер старые хозяева а про второй способ можно поподробней? и еще подскажите пожайлусто что за клапан переключения впускного трубопровода? из за него может мотор не запускаться???
спасибо)Вариант был один.
Датчик L5
