Датчик положения коленвала
vassja
W204 C220 CDI '09
Привет! Тема такая. Имеем W203 MOPF OM646. «Наелся» датчик положения коленвала. Машина глохнет или не заводится. Поменяли датчик, купили неоригинал – не работает. Купили оригинал – не работает. Я плюнул, заменил полностью провод от датчика до блока управления, новые пины, хорошие провода – не работает. Пропаял блок управления – не работает. ГРМ в идеале, зубчатое колесо, как новое. Я в шоке! Первый раз такое. У кого какие мысли?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Машина будет работать без датчика распредвала, заводится не будет. У Вас глохнет (т.е работала) следовательно не то ищите. Первый раз Мерседес с ом646)) и диагностика левая.))
Dukesha
Привет! Тема такая. Имеем W203 MOPF OM646. «Наелся» датчик положения распредвала. Машина глохнет или не заводится. Поменяли датчик, купили неоригинал – не работает. Купили оригинал – не работает. Я плюнул, заменил полностью провод от датчика до блока управления, новые пины, хорошие провода – не работает. Пропаял блок управления – не работает. ГРМ в идеале, зубчатое колесо, как новое. Я в шоке! Первый раз такое. У кого какие мысли?
А как соотносится датчик в названии темы"
с тем который вы поменяли
vassja
W204 C220 CDI '09
Исправил...
vassja
W204 C220 CDI '09
Коленвала, конечно же. Извините, исправил.
Диагностика DAS. После того, как заглохнет ошибка по ДПКВ «неверный сигнал» и «сигнал отсутствует». Ошибки сохранённые.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Тогда только осциллограф.(а там либо не верный сигнал, либо отсутствует, либо не воспринимается).
vassja
W204 C220 CDI '09
Не воспринимается блоком управления? У меня на него подозрение. Стукнешь по нему и какое-то время всё пучком.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
А чем же ещё, им конечно. Стукнуть это к контактам ближе.
vassja
W204 C220 CDI '09
Дык вот. Гребёнка почищена, поджата, пины новые... Жесть, короче...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) какой смысл во всех манипуляциях, если по блоку стукнешь и работает? Тем более чистка гребенки)) Займитесь ремонтом блока управления!!
vassja
W204 C220 CDI '09
Решено: блок управления.
a.bogatov
