Датчик пристегнутого ремня безопасности
Zlobster
WDD2120481A426581
IT сопровождение компаний
Всем добрый день. W212 2011 года VIN:WDD2120481A426581
При движении периодически срабатывается датчик непристегного ремня безопасности и соответственно пищит сигнализатор. Ремнём в это время штатно пристегнут. Наблюдается эта проблема только с водительским ремнём. Если немного в это время подвытянуть на себя ремень - всё временно приходит в норму... Наблюдается в основном в сырую погоду, с осени по весну))) Летом такого не было. Нашел в интернете, что есть a2129015301 - датчик ремня безопасности, но только в паре мест и б/у... Новых нет... Как думаете - проблема с ним? и где он находится, если попробовать заменить на б/у? Старом диагностику делали, ошибок нету. 1 раз прокатились с подключенным старом, но так как проблема плавающая, то она конечно же в это время не вылезла...
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) надо проверить замок ремня безопасности, в нем проблема или проводка к нему
Крымчанин
Дизельный Два
провода зажевало под сидухой
Max Benz
