Датчик расхода воздуха
anatolkft
Всем Добрый день !
У меня вопрос с Vito 638. 2002 года. Машина не тянет и обороты макс. 3000 .
Говорят что датчик расхода воздуха не работает. У меня ест новый, но не знаю где он находится.
Где он стоит на Vito ???
Спасибо всем за помощь!!
Mercedes Vito 108 cdi
2002 год.
638. мотор.
  • Мне нравится
Реакции: con.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Что бы точно узнать почему не газует и не тянет нужна диагностика.
А ДМРВ, если он установлен, находится в воздушном патрубке чуть правее воздушного фильтра.
А не газует больше 3000 на месте или во время движения? Если на месте, то это допустимо, но если во время езды, тогда одназначно есть проблемы.
anatolkft
Не газует при езде....
Разгона нет вообще, как будто турбо не работает.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Вряд ли это ДМРВ,сдёрни с него фишку,если будут улучшения,то его под замену.Проверь в первую очередь вакуумные трубочки,и впуск на предмет подсоса воздуха.Проводку на эл.вакуумный клапан и его самого.
anatolkft
Спасибо за советы. Завтра буду смотреть варианты!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Турбина у вас не "как будто", а именно не работает.
3000 об и есть "аварийный" режим при неисправности.
Движог у вас не 638, а подозреваю, что 611-й.
Ищите сначала причину в турбине (или клапане управления турбиной - со стороны правого крыла снизу) или напорном тракте от турбины...
bulat353
мб в220цди,1999 года.
центральное отопление,сантехника
Если не сама турбина(проверить состояние целостности лопаток,утечки масла и люфта), то остаётся эл.вак.клапан,что скорее всего. Замените электро-вакумный клапан управления турбиной.Находится у самой турбины справа.Удовольствие не из дешёвых,а замена за 10 минут.Подробно по этой теме отписывался ранее, посмотрите в архиве форума.:icon_e_smile:
bulat353
А расходомер воздуха находится на воздушном патрубке сразу возле воздушного фильтра.К нему идёт ел.проводка.Для начала продуть ВДшкой и продуть от пыли,просушить, если не помогло,то только замена.
Vikhtinsky
Vito 4X4, GLK, ОМ651
Переводчик, дари, фарси, пушту.
Ну неужели так трудно написать ВиН ??? Да и профиль поправить не мешало бы, уважайте других и к Вам то же будет!! Это касается не только ТС !!!
Fulcrum
