Датчик расхода воздуха
Гудман
W140 V12
Хорошая
Подскажите каталожный номерок, кто знает.
23 рубля за датчик да и доставка две недели.
Новый оригинал не вариант.
Вообще рекомендуют Bosh вместо оригинала он в половину стоимости
Если дорого, то из не оригиналов еще советуют Pierburg. Себе на 112 мотор сейчас его заказал, там сам датчик без корпуса 4300р
Но на скрине ни его ни боша не увидел....
Они частенько не исправные новые
В экзисте по 112 мотору наименований море, из инфы, что нашел на форумах в инете, стало ясно, что упомянутые Bosh и Pierburg единственные варианты которые советуют. Мне например импонирует Магнет Марелли, но ее расходомеры почему то не рекомендуют.
Еще читал про установку расходомеров от приоры бошевских (на каких моторах не помню), смешно конечно, но работает:) Это меня наводит на мысль о том, что среди аналогов, должны быть достойные варианты. Вообще сталкивался с аналогами (генератор, моторчик печки) и пока ни разу не разочаровался. Придет мой расходомер, поставлю и отпишусь.
Неужели какой-нибудь patron так плох что стоит 3 рубля
Где кстати можно купить датчик без корпуса ?
Я собственно в экзисте и заказал. О том что он без корпуса узнал щелкнув по фото)
Всякие Патроны и Мапки дольше месяца не живут.
А по поводу Боша от калины - так тут удивлятся нечему. Я на 111 мотор на 210 ставил расходомер от Волги, он и по параметрам и по посадочному подходил, только фишка разьема под другим гулом развернута и он поэтому не крепился винтом к кожуху воздухана. Пришлось покупать Бош для 210. :icon_redface:
Поставил на днях новый расходомер (Пирбург описанный ниже). Выглядит прилично, у меня стоял аналог Бош, он с платиновой ниткой, новый с площадкой (кремниевой если не ошибаюсь). Пока радуюсь, с 20-25 литров расход упал до 13,5 - 15,5 по городу. По сроку службы поглядим))
    909 KB · Просмотры: 206
на 113 мотор расходометры одинаковые. в экзисте 9р стоит бош, он же идёт в оригинале
100500 тем есть где ставят бош новый неработает, ставят еще один новый не работает, ставят оригинал все гут
Кто менял расходомер?
-Причина замены (не заводилась, троила, потеря мощности)
-Изменения (работа двигателя, расход, мощность)
-Какой марке отдали предпочтение (оригинал, аналоги)
-Пробег после замены (что то изменилось, сколько отходил самый дешёвый аналог)
И вообще может опрос первым сообщением сделать?
Спасибо за ответы.
Спрашиваю, т.к. есть небольшие подергивания двигателя до 1000 оборотов, старуха молчит... Вот думаю форсунки или расходомер (свечи заменил на бош и промыли форсунки, только расход увеличился с 18-20 до 22-28 на 100км в городе, на трассе с 8,5-9,5 на 10-12 литров на 100 км) стиль езды средний.
Отключи расходомер, и проверь. без него авто работает только расход выше будет проблема скорей всего не в нем, другой сервис тебе нужен
старуха молчит - это как? нет ошибок?
Проверяйие актуальные значения, адаптации и т.д.
По Стару неисправность расходомера будет точно показана по действительным значениям. Он на заведенную выдает напряжение от и до V и на заглушенную. Я недавно менял, тк Стар на заглушенную показал значение с отклонением от нормы. По симптомам у меня был перерасход литров на 10. Про подергивания, это субъективно, но мне показалось что машина плавнее стала реагировать на газ после замены.
Проверю, на счет сервиса: STAR только в одном месте, значит просто придется побольше времени уделить диагностике.
Да, ошибок нет, пропусков, сбоев и т.п.
Понял, надо время выбрать...
Спасибо за информацию, но ошибок нет.
Может форсунки по одной по перекидывать, купить парочку новых и менять местами...
ошибки не покажет, надо знать какие значения являются нормальными и сравнить с теми что показывает в текущий момент.
Хорошо, какие значения будут нормальными (в каких пределах) для ДМРВ и форсунок?
Lolikggg
