Датчик темературы воздуха
SErsh_W210
Прочитал похожие сообщения по данной теме, но к сожалению не нашел ответа.
Подскажите, где точно располагается датчик внешней температуры воздуха, показатели которого выводятся на приборной панели? и как выглядит. В последнее время после часа езды при морозе -3 - показывает +22, а если постоять с включенным движком темперетура добавляется по пол градуса за 10 секунд - градусов до +36
win wdb2100071b483223 w210 e200 CDI рестайлинг
Если не ошибаюсь, то датчик забортной температуры стоит в переднем бампере - торчит из декоративной решетки той что около противотуманки.
Там и стоит и на рестайлинг стоит копейки что то около 500 рублей не то что на дорестайлинг((( Лучше поменять и не мучать мозг.
стоит в пер бампере с права если смотреть на него, около противотуманки
а скока стоит на дорестайл ?
на дорестайл спрашивал я год назад стоил 1700 потому что он сразу с проводом идёт
Спасибо за ответы - сегодня датчик работал вроде нормально - но буду заказывать ибо так он уже не раз выделуется. Кроме определения забортной температуры для радости водителя он другой функциональной нагрузки не несет???
Господа тоже схожая проблема только иногда показывает нормально но в большинстве случаев показывает намного меньше реальной температуры причем в промежутках может резко меняться , что только не делал и менял уже 2 раза все бесполезно ,проблемы начались после дтп когда датчик срезало вместе с разьемом разьем ставил новый, если кто знает что делать подскажите .
Для начала все проверить: соединения проводов и чтоб тепло от двигателя или фары никоим образом не поступало к датчику.
как правило показывается повышенная температура когда авто стоит на месте, так как тепло от двигателя видимо доходит до этого датчика.
реальная температура будет отражаться только на ходу.
алексей323
