Датчик температуры двигателя
Xolodok
Датчик температуры
Грустно включаю зажигание а темпиратуру показывает на максимуме, стрелка просто падает на верх и все...
Что делать? какую деталь поменять?
Машина 230E 92 год, двигатель 102982 10 212216,
Спросил в магазине датчик температуры, улыбнулись, сказали а какой именно :) Мол скажи номер детали или хотя бы пальцем в нее ткни. А я и не в курсе где оно...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это одноконтактный датчик, установлен на ГБЦ а именно на колодке датчиков.мож дело и не в нем, изоляция провода может быть нарушена.
nsgdima
Такое обычно происходит тогда, когда датчика просто нет, т.е. нарушен контакт, провод для начала проверьте.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Вполне точно, но может и сам датчик надо менять...
Айдар СК
В магазине вам такой должны предлагать, с четырьмя контактами:
[attachment=1:39l13k3r]Датчик.jpg[/attachment:39l13k3r]
А в штеккере есть пластмассовая направляющая, которая не позволит перепутать конетакты:
[attachment=0:39l13k3r]26.02.jpg[/attachment:39l13k3r]
сегодня приобрел ДТОЖ и парюсь теперь как на него штекер одевать т.к. на штекере есть направляющий срез, а на датчике его нет
DeniSSka463
W124 e320
датчик температуры охлаждающей жидкости
Доброго времени суток.Помогите с такой проблемой.Авто-W124 E320 1993 г.в. На холодную заводится очень туго,прогревать приходится нажав педаль газа,так же бывает чихает в воздухан.Сканер показал что проблема с датчиком охл жидкости,поменял его(датчик ориентируясь на фишку взял 2ух контактный).Поставил,но ничего не поменялось.Полез по проводам от датчика,результат-идут к пустой фишке,т.е. в никуда. Рядом с датчиком висит ещё одна фишка круглая трёх контактная.Вскрыл-там 2 провода красно-зелёный(судя по тестеру он плюсовой,напряжение около 6 в) и коричнево-жёлтый(на него тестер не реагирует(может минусовой?))В общем проблема в том,что бы выяснить что это за провода и как подключить датчик?А то схему найти проблематично,книги по мерсам у нас тоже большой дефицит.И ещё одно-весит зелёная трубка с вакуумника.Куда она должна подсоединяться?
P.S. Двигатель судя по всему вынимался какими-то рукожопыми мастерами,отсюда все проблемы.Это я к тому что бы не возникало лишних вопросов.
    56,4 КБ · Просмотры: 1.115
    49,5 КБ · Просмотры: 2.350
    55,7 КБ · Просмотры: 967
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
тебе тоже доброго времени суток.
Денис,тебе нуно полностью всю моторную проводку перебирать, твоя проводка коротит,изоляция на проводах вся потрескана, найди очень (важно-очень хорошего/грамотного!) электрика оторый умеет работать с электропроводкой в машин.
иначе толку не будет, будешь долго мучить машин.
можешь и сам перемотать электропроводку эсли руки не кривые и с паяльником умеешь дружить,но если сам будешь мотать,все ньюансы спрашивай в этой теме.
по разъему датчика темп.охл.жидк.-он круглый тот который ты показал на фото и сказал что висит не подключен. (см.картинки и картинки как потрескана проводка).
инфу по твоему мотору-электропроводке -распиновкеи-сземы-схемы моторной проводки и тестированию твоей системы моно здесь найти в теме https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=31465 там и электросхемы есть твоего мотора. внимательно там читай.
по вакуму-трубкам картинки внизу.
    64,8 КБ · Просмотры: 784
    86,2 КБ · Просмотры: 732
    124,7 КБ · Просмотры: 794
    126,2 КБ · Просмотры: 688
    212,3 КБ · Просмотры: 756
    126,1 КБ · Просмотры: 722
    105 КБ · Просмотры: 725
  • Function diagram - HFM PMS.pdf
    230,7 КБ · Просмотры: 145
DeniSSka463
W124 e320
Ещё раз огромное спасибо!!!Электрика у нас найти грамотного,а самое главное честного просто нереально.Проводку я под капотом практически всю пересмотрел-она вся перемотана.Вся проблема в том что бывший владелец мог только педали жать и рулить,ремонтироваться предпочитал в гаражных сервисах где подешевле.Отсюда все проблемы,где то забыли подключить,где то перепутали,где то сломали.
Буду потихоньку разбираться.Спасибо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
....Проводку я под капотом практически всю пересмотрел-она вся перемотана.Вся проблема в том что бывший владелец ......ремонтироваться предпочитал в гаражных сервисах где подешевле.....
это я и имею ввиду.что нуно все очень капитально перемотать проводку (провода и все разъемы).
зы.перемотана проводка-не означает что хорошо перемотана.
а если еще и не вскрывались разъемы,тогда неисключен результат как на картинках:
    103,3 КБ · Просмотры: 727
    71,3 КБ · Просмотры: 628
    50,3 КБ · Просмотры: 775
alexmd76
124 е 280
ребята привет у меня тоже была проблема с проводкой как тут на фотках.я сам поменял все провода начиная от датчиков и даже питание катушек зажигания и дросельной заслонки вытаскивал контакты с разьёмов меняя провода. работа муторная но самому если дружишь с паяльником как сказали то можно.размотал всю изоляцию и по одному проводку заменить все.104 2.8
DeniSSka463
W124 e320
А нет более понятной схемы по АКПП,желательно цветной и на более понятном языке,а то мозг плавится от переводчиков.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
в смысле? что именно по акпп нуно (схему вакуума)?
DeniSSka463
W124 e320
Да,нужна схема подключения вакуумных трубок.А то я залез под мерса,а там с левой стороны трубка от какого то клапана(не знаю что это на самом деле,поэтому назову клапаном) подключена к похожей коробочке на правой стороне.Мне кажется что это не совсем верно.При переключениях ощущается толчок,и как не разгоняйся-плавно или резко коробка упорно переключает примерно на 2000-2200 оборотов.И выходит что мой 3.2 медлительнее жигулей! Кстати на холодную переключает плавно,но со 2ой на 1ую при торможении удар.На прогретой АКПП наоборот на повышенные с ударом,на пониженные плавно.И ещё один вопрос-можно ли мой разъём круглый под датчик темп охл жидкости перепаять в двух контактный под имеющийся уже и чем это грозит?
Спасибо за понимание и терпение моей безграмотности в этих делах!
Айдар СК
Доброго! Была проблема с датчиком, не было прогрев очных оборотов, разрешилась заменой четырехтактного штекера ДТОЖа тк в нем был обрыв. Не знаю как на 320ом, у меня 103 моторе как и на 120ом два датчика один на приборку второй на ЭБУ. Так вот может не тот датчик был поменян?!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так а что там сложного по схеме вакумных трубок? цвет нкаждой трубки указан на схеме. пример :
ws-белый
rt-красный
и т.д.
DeniSSka463
W124 e320
Уже разобрался.Теперь другая проблема вылезла-при переключениях коробка начала как бы пробуксовывать.При чём когда еле-еле жмёшь на газ,переключает не заметно.Чуть посильнее начинает пробуксовывать.
russac
MB E320 94 г.в.
Доброго времени суток всем.
Недавно стал обладателем МВ в 124 кузове. Появились пару вопросов.
Не работает датчик температуры двигателя, включаю зажигание и стрелка зашкаливает за 120 градусов, иногда прогреваясь может произвольно скакать от отметки 80 до 120, поменял два датчика на корпусе помпы около термостата, результата нет, подскажите с какого датчика идет сигнал на приборку.
И вопрос про масло в акпп, какое лить? АТF? Dexron 3? В бмв менял масло лил мобил атф, а в мерина?
Заранее благодарен за советы?
МВ Е320 94 г.в. АКПП.
danick
салют.
та же проблема вылезла недавно. проверил термостат и все датчики - все норм.
проблема скорее всего в приборной панели - при постукивании стрелка падает до 80. на днях залезу туда, разберусь и отпишу.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
попробовать вскрыть приборку и на задней части платы паяльником прогреть катушку (3 болта с гайками) указателя температуры ог, держать паяльник на креплении катушки к плате и прогревать. возмоно масса начала пропадать.
если не поможет, левую часть платы с 3-ма указателями под замену.
по маслам здесь:
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041
и здесь: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...listen&language_id=0&blatt=236.6&suchbegriff=
russac
MB E320 94 г.в.
Спасибо за помощь, буду смотреть
Sergey 6754
