Датчик температуры наружного воздуха
  • Автор темы Автор темы Berkut
Berkut
Народ, подскажите пожалуйста где копать? На панели приборов перестал работать датчик температуры наружного воздуха!!! Может кто сталкивался?
в бампере - точнее в черной пластиковой заглушке рядом с противотуманкой - в общем нагнись и присмотрись
Добрый день, выложите плз фотку как выглядит и где именно слева крепиться этот самый датчик.
WDB 2100371A030111
Была проблема с датчиком температуры, который в бампере. Все дело оказалось в кабеле, который к нему подходит.
наружный градусник w210
Подскажите, где должен стоять градусник W210 99г. Показывает -38 .
в переднем бампере с лева по ходу движения.
  • Мне нравится
Реакции: Egr
А кто знает оригинальный номер сего датчика?
Marfil, на W210 E240 2000г.в.
Все нашел. Кому нужно:
Mercedes A 000 542 84 18 - 950p.
Febi 26086 - 400р.
SWAG 10 92 6086 - 400р.
накрылся градусник.хочу заменить.может кто знает где он подключён?WDB2102171A352604
Где датчик
Люди добрые ! Подскажите где находится датчик внешней температуры, в книге искал не нашёл. У меня показывает -38*С, а так охота знать какая она на самом деле. Заранее СПАСИБО
датчик внешней температуры B14. слева в решетке около противотуманки. может быть цельный с проводом до комбинации приборов. может быть с разъемом. если цельный то меняется вместе с проводом. когда показывает -40, значит датчик в обрыве. неисправен датчик или или проводка. бывает еще разъем окисляется на комбинации приборов. датчик должен с изменением температуры менять свое сопротивление.
по идее чтобы снять комбинацию надо руль снять, но можно и так её снять. надо два тонких и жестких крючка, и оччень осторожно чтобы стекло не расколоть.
код, ты бредишь что ли? ты хоть раз щиток сам снимал?
На 202 много раз так снимал.Если есть регулировка руля,то до конца на себя и в низ,и без проблем вытаскиваешь
мне тоже так вытаскивали. и руль ток в одом положении
Подскажите!Вчера лазил не нашёл датчик, над противотуманкой какой то блок прикреплён,но вообще ничего похожего нет(((Где он??может фото у кого есть!!!
Ваня, ищи дырку тогда- датчик внутри валяется
Alexandr W205
