Датчик температуры наружного воздуха
Lativ
в бампере - точнее в черной пластиковой заглушке рядом с противотуманкой - в общем нагнись и присмотрись
gleeeb
Добрый день, выложите плз фотку как выглядит и где именно слева крепиться этот самый датчик.
WDB 2100371A030111
Ilyam
Была проблема с датчиком температуры, который в бампере. Все дело оказалось в кабеле, который к нему подходит.
Egr
наружный градусник w210
Подскажите, где должен стоять градусник W210 99г. Показывает -38 .
Marfil
W414
в переднем бампере с лева по ходу движения.
  • Мне нравится
Реакции: Egr
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
А кто знает оригинальный номер сего датчика?
Андрей Pelican
E 240 W210
Marfil, на W210 E240 2000г.в.
Андрей Pelican
E 240 W210
Все нашел. Кому нужно:
Mercedes A 000 542 84 18 - 950p.
Febi 26086 - 400р.
SWAG 10 92 6086 - 400р.
robinzzzon
w210 2.9d 1997g.
накрылся градусник.хочу заменить.может кто знает где он подключён?WDB2102171A352604
semaksi
W210 E240T 1998г.в.
Кондиционеры(продажа,монтаж)
Где датчик
Люди добрые ! Подскажите где находится датчик внешней температуры, в книге искал не нашёл. У меня показывает -38*С, а так охота знать какая она на самом деле. Заранее СПАСИБО
код419
официал
датчик внешней температуры B14. слева в решетке около противотуманки. может быть цельный с проводом до комбинации приборов. может быть с разъемом. если цельный то меняется вместе с проводом. когда показывает -40, значит датчик в обрыве. неисправен датчик или или проводка. бывает еще разъем окисляется на комбинации приборов. датчик должен с изменением температуры менять свое сопротивление.
  • B14.pdf
    21,9 КБ · Просмотры: 928
  • shema KI.pdf
    157,5 КБ · Просмотры: 613
  • снятие KI-1.pdf
    27,8 КБ · Просмотры: 581
код419
официал
по идее чтобы снять комбинацию надо руль снять, но можно и так её снять. надо два тонких и жестких крючка, и оччень осторожно чтобы стекло не расколоть.
Chief Claims Officer
код, ты бредишь что ли? ты хоть раз щиток сам снимал?
Жека220
S320CDI W220 2004г
На 202 много раз так снимал.Если есть регулировка руля,то до конца на себя и в низ,и без проблем вытаскиваешь
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
мне тоже так вытаскивали. и руль ток в одом положении
Иван Лямин
Подскажите!Вчера лазил не нашёл датчик, над противотуманкой какой то блок прикреплён,но вообще ничего похожего нет(((Где он??может фото у кого есть!!!
Ваня, ищи дырку тогда- датчик внутри валяется
Нина 8111
