Датчик температуры наружного воздуха
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Прежде,чем спросить, это было сделано. Только в теме все про -38 пишут. Или это не меняет сути?
Либо датчик гонит либо контакт плохой, вот по сопротивлению -20 и набегает. А где стоит датчик в теме написано...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Датчик около туманки водительской.
Увидите его)
natashka-m
Сегодня покопались с датчиком, просто пошвыряли его пытаясь до него добраться - и он заработал. Показывает правильную температуру. Посмотрим, как дальше себя будет вести.
E 200K
W221 S500
Наружная температура
Включаю зажигание а температура прям на глазах с -4 до +25 поднялась сама по себе, хотя на улице минусовая погода! Может датчику кирдык??? Если так то где она находиться, wdb 2100481b403090
quiz
W169, A180
в бампере слева.
A 007 542 13 18
Biwis
и ради этого ты создал новую темУ?
Prestige
А у меня другая проблема с датчиком и никто не может ее решить! Суть такова - когда на машине ездишь, датчик показывает правильно " прям до градуса", если же оставил машину хотябы на 30 мин. на стоянке заглушенную (не зависит ЗИМА или ЛЕТО), когда приходишь температура глючит и может показывать что угодно, как только завел машину и поехал - сразу выравнивается и показывает правильно! ДАТЧИК НОВЫЙ!
Marfil
W414
смотря в какую сторону..
Prestige
После стоянки показывает в основном со значком "+", даже в зимнее время когда на улице - 20 :)
Marfil
W414
надо снять показания сопротивления датчика в режиме покоя.
и еще, я бы глянул саму приборную панель. скорее дело в ней..
Prestige
Я вот тоже про панель уже задумывался, недавно делал диагностику старом и что-то там прибор ругался на панель приборов (по моему не выходил на связь межсервисный интервал или что-то в этом роде)...
dimos1
W210 E200 (210.035) classic 2000 г.в.
WDB2100351B000684
почитал, всё вроде бы понятно... полез снимать его - не получается сдернуть эту решеточку за которой датчик торчит. как её правильно снять? 210-рестайл
Di-mann
Инжинегр
Датчик втыкается не под решоточку, а в соответствующее отверстие в самой решотке, проще всего добраться сняв левую туманку..
dimos1
WDB2100351B000684
а решетка разве эта не должна выдергиваться?
wowanych
Mercedes w210 Е280 мкпп 96г.в.
Audi A4b6 8e 1.8T quattro мкпп 2003г.в.
пластиковые окна
всем здрасьте! у меня существует такая проблема как в посте 128, совсем не показывает температуру приборка, но когда отключаю-включаю разьемы сзади прибоорки то на пару секунд загорается 0градусов. что может быть?
P.S.тему всю прочел и моих симптомов нет ни в одном посте!
завтра с ямы гляну наличие датчика и если че есть для теста с 14 новый.
завтра отпишусь шо к чему.
оказалось датчик был переломлен, замена новым с 14 помогла
Спасибо всем!
Такая проблема: датчик наружной температуры воздуха вроде бы показывает правильно, но если температура на улице ниже минус 25 градусов, на панели -25 и ниже не показывает ( хотя на улице сегодня было -30) Подскажите это так запрограммировано или может особенность такая ниже -25 не показывать значение? С 230 американец win DBRF40J35F627607
Marfil
W414
поменять на датчик от таза-2115
парт 2115-3828210-02
еще называют как ДТ099
вместе с разъёмом 260р
Mixail71
всем привет - утром обнаружил проблему с датчиком температуры . показывает +10 . хотя на улице -3 ... спустя время стал показывать +3 . сам датчик нашел - вытащив его я увидел что провода которые подходят к датчику залиты герметиком и видимо его меняли, т.к дальше я обнаружил что провод нарощен (пайка) видимо может был оборван , уважаемые - подскажите купить оригинальный датчик ?(номер его у меня есть ) или купить от таза . ???? все ровно у меня есть спайка провода - и я думаю можно поставить от таза ...
Kalenik
