Датчик уровня топлива
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Многие заводили эту тему , но про 140 не говорили пока.....
История такова:лет 5 тому назад мыл машину....возле горловины есть отверстие....видимо туда попала вода.движок не заводил...откачал воду из бака.Завел.все хорошо...только теперь уровень топлива показывает нормально пока не доходит до желтой метки.Дальше топлива по показаниям датчика хватает на 10км...Раньше хватало на 50-80км.
1)как снять и промыть этот датчик
2)сообщается ли это отверстие с баком(мне ришлось его заткнуть)
Ниже заливной горловины? От него должна идти дренажная трубка под подклылок: предназначено для того чтобы вода или топливо не стекали по крылу. VIN напишите - возможно на баке есть сливная пробка, и нужно просто слить все топливо из бака: возможно там просто скопился конденсат и грязь.
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Да ниже горловины...я то понимаю зачем она...просто не могу понять может ли она с баком сообщаться...По идее не должна...Тогда как вода попала в бак?..не пойму.
wdb1401341a166732, 1993г, 350td
Слив с бака есть. Заодно почистить сеточку фильтра. Солярка у нас не айс - грязи в баке скапливается достаточно. Только не сливай с полного бака - докатайся до минимума.
    89,8 КБ · Просмотры: 460
Prestige
глючит датчик уровня топлива
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Искал поиском, что-то ничего не резануло глаз по данной теме, а может и просто попало между глаз... Так вот, проблема такая, датчик уровня топлива "глючит" - со страшной силой, т. е. заправлю в бак примерно 30 л. топлива - стрелка сначала нормально поднимается, а потом пока ездишь в течении примерно 20 - 30 мин. может за это время упасть в ноль и загореться лампочка, а затем снова встать на свое место! Или сначала показывать нормально, а потом упасть почти в самый низ и загорится лампочка, остановишься, заглушишь машину и снова заведешь - снова показывает НОРМ! Что это за проблема и как лечится? Возможно, обойтись и решить проблему без замены датчика? WDB1400501A367928
Анестезиолог
У меня такая же проблема. Датчик менял. Думаю вопрос где-то в приборной панели прячется. Плюс к тому показатель температуры также глючит-скачет. S500 1996
Oleg83
MB E240 W211 2002
Веселая
Доброго времени суток. У меня, можно сказать, аналогичная ситуация. У предыдущего хозяина стояла сигналка от спутника с оператором, вроде как ставили на топливный насос. Перед продажей сигналку деинсталировали и теперь - заливаешь полный бак, а у меня целых 80 литров, а дисплей показывает только полбака. 40 литров прокатываешь и загорается лампочка. Относительно неудобно. Как можно исправить этот трабл?? Помогите. МВ Е240 W211 2002, wdb2110611a024500. Заранее спасибо :)
Yana h
