датчик уровня топлива
mstrelok
датчик уровня топлива начинает врать если бензина меньше полбака то нормально то на красную зону ,на ноль не падает w220 s500 его можно подлечить или замена
mstrelok
diusha
"подлечить" если поможет, то максимум - на месяц
mstrelok
я его вытащил очень были грязные дорожки почистил нулевкой наждачкой контакты окуратно отлично работает,
diusha
да, так обычно и бывает :)
а снимается легче, чем на 124 :D
biv
у меня тоже такая-же проблема! Снимал поплавок проверял на омметре работает исправно,если бак полный то стрелка падает на ноль км 100 проеду, показывает полный бак. и даже когда бензина почти нет, все равно показывает почти полный бак. Снимал с такойже машини паплпвок и тот делал тоже самое. возможно дело в приборной панели? Что посоветуете? S320 2001
Bala002
Прыгает стрелка датчика уровня топлива
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В процессе езды падает стрелка уровня топлива до нуля, через 5 секунд возвращается до правильного уровня. Может у кого встречался этот гемор….. :icon_idea:
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
А как себя аккумулятор с генератором чувствуют?
Bala002
Аккумулятор новый, генератор после переборки. Все хорошо,, вроде.
Bala002
Резерв не загорается, просто стрелка падает на ноль. Как буд-то нет сигнала от датчика уровня.
serg230858
тогда надо искать плохой контакт. скорее всего по выходу с бака
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Возможно и сам датчик (потенциометр) неисправен.
Bala002
Сегодня поменял датчик уровня в баке, все прошло. Спасибо.:yahoo:
BETLI
добрый вечер .датчик то падал то показывал
потом перестал.при вкл.зажигании горит желтый,
завел гаснет стрелка ноль
смотрел датчик в бензобаке вроде нормально.
куда смотреть
Exet-5
:DТолько хотел создать такую же тему! У меня все точно так же, но после того как ночь на морозе постоит. Когда прогреется, то все нормально. И еще заметил, что года глючит стрелка бенза, то снижается напряжение с генератора на зарядку АКБ. Так что по аккуратней. В чем проблема я не знаю. Делать буду по весне, но совет безусловно нужен...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня была похожая проблема, сначала датчик стал врать на 10-20литров, потом стрелка прыгала, потом вовсе упала... Вылечил тщательной промывкой датчика жидкость для промывки видеоголовок, в составе какой-то спец спирт и присадки. После промывки точность показаний стала +-1л. никаких скачков. До того как промывать подключил к прибору и перемещал поплавок, сопротивление прыгало как хотело или совсем контакт пропадал , после мытья сопротивления менялись плавно, как положено.
BETLI
спасибо ,буду чистить датчик в баке
Exet-5
Просьба... Проверьте пожалуйста при очередном глюке напряжение генератора через климат (кнопка Rest, nr: 24) и по возможности отпишитесь...
llpavell1993
