датчик уровня топлива
Алексей600
Когда наливаю полный бак, стрелка падает на 0, и так пока не сожгу литров пять бензина. Кстати лампочка (сигнала малого кол-ва горючки) при этом не горит.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
В датчике не контакт в таком положении поплавка.
Алексей600
Согласен полностью, но жить с этим считаю можно.
BETLI
ПОЧИСТИЛ ДАТЧИК В БАКЕ НЕ ПОМОГЛО
ТАМ ВСЕ НОРМА
ТОК ВПРОВОДЕ ЕСТЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
BETLI
смотрел плавно меняется
куда дальше
BETLI
и еще датчик связан с задним сам блоком?
BETLI
вы где человек-повор?
советов не будет?
TK1
Сервис мерседес
проблемма в износе ,поменяйте все пройдет -только по вину подбирайте
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Пишет что датчик проверял, измерял, работает нормально. Куда подключается датчик топлива? Какая связь с приборкой, в смысле какими путями проходит сигнал.
TK1
Сервис мерседес
Смотреть кодировку в приборке ,задний сам модуль ,запустить активацию всех стрелок и указателей на приборке с стардиагносиса -если не получается простым способом заменой ,значит есть более глубокая проблема и надо уже смотреть специалистам
Fuki
