Датчик Внешней температуры шалит
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Добрый день!)) давно не обращался за советом, думаю что это хорошо!))) значит не ломается машинка!) но вот вчера столкнулся с одной не очень хорошей проблемой, Датчик Внешней температуры не с того не с сего начал показывать -37,5 кондёр стал работать на тепло а не на холод!! и сегодня утром проблема пропала так же таинственно как и появилась. ВОПРОС, что это было-то?)))
Chris
1. Проверить проводку датчика от блока предохранителей (благо два провода - зеленый и серый)
2. Проверить сопротивление датчика
Новый стоит 3500 рублей что ли, с проводкой, меняется легко.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Термодатчик или просто терморезистор, работает по принципу при увеличении температуры его сопротивление уменьшается, при понижении увеличивается, судя по тому что термометр выдавал -37 (это нижний предел измерения) то очевидно в цепи было очень высокое сопротивление, попросту обрыв, не контакт, окисление контактов. Сам термодатчик можно проверить тестером на сопротивление. Скорее всего где-то обрыв в проводке или разъеме, окисление...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
нижний предел -58.
да и кондею пофиг до этого датчика.
TK1
Сервис мерседес
принцип другой -диффузия одного металла в другой -выроботка напряжения ,затем усиливается и преобразуется в сигнал ,неисправность в попадании в термобаллон -капсулу воздуха если это датчик на старые 210 и 140 кузова ,морковка-терморезистор -это все просто -обрыв или загниение ,без датчика наружной температуры -кондиционер может не работать
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
На 220-х тоже такие применяются, точь в точь как 210-х, может на рестайлинге что-то новое, но на дорестайле морковка-терморезистор ...
TK_1
CL215
Датчик копеешный. Поменяй и все.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Скорее проводка шалит, датчик вроде как рабочий... может конечно быть что, то работает-то нет, но в данном случаи маловероятно...
TK_1
CL215
Почему маловероятно? Умирают за милую душу.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
забавно, давеча у меня на 215-м стал шалить датчик температуры.
причем, отчасти выше написано правильно.
накрывающийся датчик показывает -37,5.
а обрыв или коротыш в проводке -58.
цена датчика у официалов 950 р.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
+58:icon_redface:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
а у меня вообще колбасится.
периодически выпадает в -37,5.
замена датчика помогла на неделю.
видимо где-то в проводке проблемка.
а искать лееень.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо обрыв
Samyur
Машину заберу на следующей неделе, по результату замены датчика отпишусь, кстати а это не тот который на капоте за форсунками омыва лобового?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
датчик в бампере в левой решеточке по ходу движения
Samyur
от машины решил отказаться после проверки карфакса, больше всего напрягло даже не две отметки о сдаче в утиль страховыми компаниями а две параллельные истории в Нью-йорке и Калифорнии, так что по результату датчика извините уже не сообщу))
Selten
Интересно про этот датчик узнать-он у вас правильно показывает ?
У меня(как купил) при выезде всегда врет так как по городу едешь, то не едешь(у светофора)-только когда разгонишься до 70 показывает правильно.
wofe
