Датчик внешней температуры
MAYHEM
Mercedes-Benz C220 W202
комунальная служба
термометр
Всем здрасте! У меня не работает термометр, т.е. на панели приборов нечего на месте показания наружной температуры не показывает. Подскажите пожалуйста где находится датчик наружной температуры воздуха? кстати часы тоже не показывают, т.е. показывают, если приглядеться, нет подсветки, как на них менять лампочку?
DenJ
W204T(C230)
1)Датчик температуры в нижней части переднего бампера,
2)лампочка там не меняется, ее надо перепаивать, Мерседес говорит что надо менять сам блок
MAYHEM
комунальная служба
а можно поточнее пожалуйста, меняется или не меняется лампочка и если меняется, то как? у меня бампер менялся, где там датчик стоит и на что он похож не представляю... =(
Chief Claims Officer
если меняли бампер скорее всего датчик просто на место не поставили. у вас вообще ничего не показывает или -38?
MAYHEM
комунальная служба
вообще ничего не показывает ( пустота
пустота в смысле так ---?
ставьте датчик цена копейки- провод со штеккером лежит где то с водительсклй стороны переднего бампера
снимите заглушку- увидите все
CL500
посмотрите на предмет его целостности или при ремонте он не подключался. если б был неверно установлен- то показывал бы некорректную температуру. судя по всему у Вас проблема в приборке. может корректировали спидометр?
MAYHEM
комунальная служба
возможно до меня и корректировали, а если в приборке? тогда как и что?
Black_Zerg
Хочу поделиться маленьким опытом :) у меня С180 94 год. Не работал датчик внешней температуры. По каталогу выяснил что на мою модель они шли в 2-х вариантах: A 001 542 26 18 датчик напаян на кабель и подключается в панель приборов и A 000 542 84 18 который подключается через разъем на кабеле. Первый стоит 64 евро, второй 300 рублей. У меня как раз оказался первый вариант :( После изучения электрических схем пришел к выводу что разницы между ними никакой. На разборке приобрел рабочий датчик с разъемом. Дальше все просто отрезал старый, прикрутил на провод разъем, все за изолировал. Подключил датчик. Работает. Утром на градуснике за окном было +13, в машине показывает +12.5. 15 минут неспешной работы и экономия в 64 евро. И теперь всегда можно менять датчики без проблем.
Johnsonnew
это не ново, на других кузовах так же делается, ( на 210 рестайл до рестайл та же ситуация). А так молодец, поздравляю )
Black_Zerg
Спасибо. Я занялся этим именно после того как где-то прочитал что кто-то вроде ставил от 10-ки датчики. На нашем форуме по W202-ому вроде не было такой темы. А мы же вроде офф. форум :) Вот и решил восполнить пробел :)
264
подключение термометра
Не нашел сам датчик термометра. (WDB 2020201A398739, март 1996) думаю подключить самому, датчик не проблема найти. Как было обсуждено,провода от датчика подключаются напрямую к левому разъему шитка приборов на контакты 1а, 1b. Сам разъем двухрядный, вопрос: эти контакты расположены вдоль или поперек ряда, они самые крайние, на разъеме ближе к водит. двери, или на верхнем,нмжнем ряде?
Black_Zerg
Это мерседес у него все разъемы пронумерованы. Когда достанешь его, то увидишь цифирки на разъеме.
Black_Zerg
Вот здесь мой опыт по приведению датчика температуры в норму. У меня просто светилось окошко без цифорок. Теперь все работает.
264
На левом разъеме щитка приборов на контактах 1а, 1b не оказалось вообще проводов.Как понимаю, таких тонких контактов-трубочек (под штырьки) найти невозможно.
oleggf
датчик
в моторном отсеке лежит такой же кто знает для чего
oleggf
датчик
в моторном отсеке лежит такой же кто знает для чего WDB2020181F729225
oleggf
датчик
тот что в бампер сам посебе а то второй в моторном отсеке слево
Диман5323
