Датчик внешней температуры
Shyr1378
С 220 СDI 1998.
Подскажите кто знает где висит датчик температуры воздуха на С220 1998г.выпуска,а то надоело ездить с термометром -38 градусов :)
Andruy
В переднем бампере в решетку с лева вставлен должен быть, в вашем случае как раз где то "висит", раз так показывает постоянно.
Black_Zerg
Приборку вытаскиваете, там лампочка стоит, точнее их там куча стоит. Они с синими пластиковыми цоколями
Black_Zerg
Ну чтобы вытащить надо снизу снять обшивку и вытолкать ее, для удобства конечно не мешало бы руль снять, но и не снимая. Лампочки с синими цоколями одинаковые. Там есть еще и с черными, но они мощнее и крупнее
Batyr+998993146640
Здравствуйте. У меня w202 с180 elegance 1995г. После установки кондиционера, стала гнать табло, а именно температура, не показывает сама стрелка и на экране, потом может бац и заработать. И показывает температуру не правильно то -15. ТО +9, Хотя прогноз погоде не так и по градуснику. Помогите что может быть ???????????1607880482268.png1607880482268.png1607880482268.png
Андрей Шишейн
