Датчик внешней температуры
elrobson
Подскажите, плиз! Как поменять датчик температуры, кажется он где-то под бампером находится. Где его искать?
Alex x4
Viano
Элеганс,до рестал в лев.заглушке которая около противотуманки
elrobson
ОК! Заглушку что ли надо как-то снять и подней, да?
elrobson
Sorry. МВ W211 200К дорестайл, так точно....
elrobson
Sorry. Токма у меня classic, но в максималке, ОК?
Johnsonnew
везде одинаково установлен (независимо от линии исполнения).
в накладке дырка под датчик есть и его должно быть видно. подлезть посмотреть лучше снизу.
Jesson
Левая противотуманка...поднимаешь глаза чуть повыше...там воздухозаборник и в нем стоит датчик, его еще видно. отверстие небольшое. Ниже парктроника, но выше противотуманки...
elrobson
Я то поднимаю... Токма у меня в обоих заглушках есть отверстия. Т.е. замена производится снизу, в месте где заглушка под противотуманки?
Jesson
не разу не делал этого, но думаю снимаешь защиту снизу и смотришь...., сверху наврятли подлезешь...
lipai197
W211 2.7tdi помогите найти датчик температуры воздуха
доброго времени суток:) подскажите пожалуйста, купил W211 2004 года 2,7 дизель. на следующий день заметил что датчик температуры воздуха показывает ерунду. бывает так что заводишь машину начинает температура расти до 32 -34 градусов, потом начинает снижаться. но врет потом безбожно. примерно на 6-9 градусов. сейчас еще загорелся краник. утром свечи горели наверное минут 20, подскажите пожалуйста где находится датчик, на форумах не смог найти этой темы. надеюсь что это проблема в нем, спасибо.
Чижик
Забаненный
Датчик температуры окружающего воздуха находится спереди в бампере.:)
Макс113
е-класс
вряд ли он будет влиять на работу свечей. Это же просто информация для водителя, сколько за бортом градусов.
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Находится рядом с левой противотуманкой.Поворачиваешь колёса вправо,снимаешь один пистон,отгибаешь локер,достаёшь до датчика и выдёргиваешь его.Потом отсоединяешь от разъёма.
AlexBMed
E 270 CDI W211
WDB2110161A054473
W2110161A054474. Плз, подскажите куда подключается датчик внешней температуры. Датчик на месте, провода отсутствуют.
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
решил поднять старую тему, так как у меня +85 всегда показывает
у меня амг пакет, где у меня датчик находится? я искал искал щас ничего не нашел???
Рамисон
