Датчик внешней температуры?
Manager
Список по требованию.
Коллеги, всем доброго дня!
Кто-нибудь сталкивался с подобным.
Перестала на дисплее показываться забортная температура.
До этого:
1. При плюсе за бортом всё в порядке - работает показывает.
2. При слабом минусе - показывало +42 градуса на улице(на самом деле было -3)
И вот теперь в нужном уголке под спидометром вообще ничего не отображается.
hurtman
Re: Указатель температуры
датчик сдох.
Manager
А не подскажете где он находится?
Manager
Где же он этот датчик? :?
Lisa
Автозапчасти
Да в бампере!
В переднем бампере - отгнил наверное :(
Manager
Я тоже так думаю.
Надо снять почистить смазать и попробовать поставить на место.
Вот только где он точно находится?
А то сниму противотуманку и буду думать что это датчик :?
Lisa
Автозапчасти
Ээээ...
Ну если Вы допускаете возможность спутать датчик с противотуманкой - может быть не стоит самому забираться туда? ;)
Должен стоять где-то в районе левой противотуманки... Насчет "снять/почистить/поставить" сильно сомневаюсь - наверняка придется менять - в Вашем варианте - вместе со шнурком до приборки - или перепаиваться как-то...
Практики есть?
Manager
Всё точно что то отвалилось.
Я не так давно этой стороной бордюр немножко зацепил потом ещё раз зацепил и там что то жалобно треснуло.
Вот наверное где собака зарыта.
А паять мы и сами умеем.
Буду смотреть.
Спасибо за координаты датчика.
Manager
УРА!
Сегодня утром датчик заработал.
Вот всё таки машина и ремонтируется ещё сама.
Manager
И точен как никогда
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Не надолго. Максимальное или минимальное значение он показывает при неконтакте.
Manager
Он у меня не показывал то особенно никаких значений он просто при морозе показывал большой плюс потом как заводился начинал стремиться к правде. А при сильном морозе просто отключился и куку. Теперь как на улице потеплело сразу заработал и работает. Но контакты я в любом случае при первой же возможности проверю.
yopt
У меня тоже было до +85 при 0 и ниже. Думал - всё, надо менять. А потом вдруг (через пару недель) всё починилось само.
Pro Bot
w211 E240 2002г.
Строительство
Подскажите пожалуйста,где проходит проводка датчика температуры окружающей среды?Сверху в общей косе или где то под крылом?
У разных автомобилей по-разному.
Сверху в одщий жгут за фарой с левой стороны.
Swt2306
