Датчики АБС - вруны
777TOR
Привет, прошу помощи! Машина выдаёт ошибки по ABS, ESP, система контроля давления в шинах отказывает + дубовый руль. Проверка старом ошибок не показала, но выявлено, что оба передних датчика АБС выдают неверные значения оборотов (скорость 300+). Датчики менялись местами, менялись поочерёдно на новый датчик - разницы нет, ошибки в показаниях сразу обоих датчиков!
Куда копать, в проводку или сразу в блок? Или куда-то еще?
w211 e280 cdi
WDB2110201B220314
Alfr
U menja bila pohoshaja problema prover podshipniki perednih koles signal abs polutsaet ot nih i esli oni razmagnitilis to ibudet erunda pomenjal oba podsipnika i vsjo zarabotalo
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
w211 e280 cdi
WDB2110201B220314
Привет) у вас передние датчики ABS считывают значения с сальников ступицы, возможно их неправильно запрессовали или повреждены
Mers-Benz
Я думаю, что маловероятно чтоб тупили салники, одинаково с обоих сторон.
RAIN5297
Insignia
Т.е. датчики вы меняли это было вероятно что они оба одинаково тупят, а сальники нет
777TOR
Что бы закрыть тему:
Причина была в блоке ЕСП, причём замена только электрической части не помогла, стало выбивать ошибку по механическом блоку, после замены блока целиком проблема ушла.
Так же были заменены датчики и кольца в целях профилактики.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
это хорошо еще , что автомобиль старый остался))))
777TOR
Ну потому что в процессе повредили один из датчиков и практически в конце оказалось, что и кольцо не получается выставить к новому... ) короче, история слишком затянулась, практически неделю без машины, сами понимаете....
Пишу о частном решении проблемы "по ошибкам ABS, ESP, система контроля давления в шинах отказывает + дубовый руль", проблемы по сути своей, не такой уж глобальной, но запареном пути в поиске решения... в инете инфа есть, но по факту, по завершению, практически никто не отписывается....
Ошибки по датчикам или кольцам хорошо знакомы на сто и к тому же легко диагностируется старом.
У меня ошибок не было вообще, но датчики выдавали неверные значения скорости, тут могла быть виновата или проводка или блок. Или и то и другое :)
Ещё тут нужно добавить, что этот блок АБС/ЕСП от этих тачек (в211 рестаил), перепаивается только на специальном оборудовании, там плата стеклянная, как мне на доступном языке объяснял мастер, после разбора блока. Пацаны из даймлера позаботились о пост продажах запчастей..... Так что не теряйте зря время, кто столкнётся, разборки в помощь!
    135,6 КБ · Просмотры: 373
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
Точно такая же проблема на рестайле 4-матик. Стар показывает ошибку правого переднего датчика ABS. Ошибка плавающая. Буду сегодня менять датчик, надеюсь, не придётся ступицу разбирать или лезть в блок ABS... В любом случае ОГРОМНОЕ спасибо за инфу.
Zalim-07
WDB2110871B253511
Заменил злосчастный датчик ABS передний на 4матике. Поменял сам-дедов то... Стоял оригинальный с завода и никаких видимых повреждений на нем не было. Для интереса замерли сопротивление: на старом датчике показывает 544Ом, но плавает как будто, а на новом датчике эти же 544Ом стабильные. Не знаю, корректный ли метод проверки датчика? Теперь по ценам. Оригинал самый дешёвый в наших краях был за 8500рябчиков, а в некоторых местах и все 10тыс просили. Взял "стелокс", внимание, за 2тыс))). Производство Белоруссия, но на коробке Германия написано!IMG_20200907_170741.jpg Оригинал
    391,4 КБ · Просмотры: 148
    355,5 КБ · Просмотры: 140
Константин101
