датчики неисправности
GeNeRaL$$$
посоветуйте что делать
в ML 430 1999
желтыми горят: BAS ETS ABS. Иногда они уходят, и все бывает нормально,
ESP
но чаще просто горят. Может ли это быть из за замены аккумулятора????
И что делать?????
И можете еще подсказать, что делать с сигналом??? Перестал работать, но сигнализация работает( если кто знает скажите пожалуйста, как починить или как поменять сигналку)
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Компом надо смотреть по какой причине загорается "гирлянда"...
Укажите город в профиле!
Сигнал звуковой проверять надо, предохранитель, реле, сам сигнал.
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
в ML 430 1999
ESP
И что делать?????
неделю назад тоже так было
ЗНАЮ ТОЧНО, на блоке абс под капотом со стороны водителя куда все трубки тормозные подходят, есть электроматор, его видно он сбоку, там щётки стерлись и неконтачит и не крутится он
можно легко проверить, прозвони матор надо чтобы там короткое замыкание должно быть,
меняй щётки, открути там два болта на маторе, тока вытаский аккуратно, там пипка одна выпадает
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
прозванить можно легко, там релешку одну вытаскиваеш под капотом в каробке и мультиком туда
пиши если чё
Max Benz
