Датчики уровня кузова , не работает автокорректор Ксенона
Wolf W210
подскажите кто в курсе,не работает автокорректор фар!! Возможно не работают датчики уровня кузова ? Что может быть , стоят ли предохранители на них ? как их проверить , и как устанавливаются тяги отходящие от датчиков переднего и заднего ??
сами датчики бесконтактные ломаться в них нечему, только если подходящие к ним тяги и шарниры, а вот под задним сиденьем с водительской стороны есть блок управления автокоррекцией ксенона. на нем может контакт плохой. у меня из-за него (плохого контакта) фары опускались вниз самопроизвольно. я у себя почистил контакты на фишке и фары перестали опускаться. еще на датчиках может фишки окислились!!
Спасибо за информацию, обязательно посмотрю под сиденьем, а не знаешь как правильно устанавливается тяга переднего датчика ? Снимал , шаровая отгнивала (
потерпи до завтра. буду в гараже сделаю фото., ну или через поиск поищи
про датчик совсем забыл, но есть вопросик, а датчик передний круглый или квадратный?
Сам датчик квадратный , под сиденьем все чисто , либо действительно не так его закрепил либо проблема в фар :(
у меня круглый датчик. Снизу фото сделать не получилось, может это фото хоть чем то поможет. Да и еще, контакт на клеммах самой фишки блока может быть плохим. у меня тоже все чисто было но при включенных фарах снимая фишку с блока фары поднимались, а при подкоючении ее на место не опускались
    470,7 KB · Просмотры: 539
Wajdankhan
