Давление в системе охлаждения
Ian
Вопрос такой:
В жару +20 и выше поднимается давление в системе до 21-23 bar, при норме 11-14 бар. Соответственно кондиционер не работает, вся система перегревается,генератор пашет в полную,аккумулятор не заряжается.
Из за чего это может быть ? радиатор кондиционера ? радиатор охлаждения ? какие то соединительные шланги ?
Если это радиатор то стоит его половинить (простая продувка не помогает) или проще купить новый. И имеет ли значение бренд радиатора, в москве цены на него от 4800 до 14800 рублей , одинаковый он для рестайлинга и до ?
Машина мерседес S500 W220 2003 г.в.
hurtman
если вентилятор основной работает, то мыть радиаторы надо. разумеется надо половинить.
zaeff
промой конденсатор кондиционера водой на мойке, только аккуратно а то ламели погнуть можно
hurtman
после такой МОЙКИ у него будет ЕЩЁ ХУЖЕ.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Радиатор кондера не то что надо мыть, а нужно!
hurtman
но только не на мойке и не без снятия основного.
Vadim k
ИП
Да это надо делать самому, я сам мою , отстегиваю основной радиатор и разбираю пол морды и вперед.
YVL
