Давление в системе охлаждения
passat274
Стало появляться повышенное давление в системе охлаждения. После прорвало радиатор. После замены радиатора, термостата и пробки давление выдавливает антифриз через пробку. Если пробку открываешь то долбит как гейзер. При этом мотор не троит и работает равно. Какие мысли у Вас по этому поводу. Спасибо
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Прокладка ГБЦ жива? Масло без эмульсии?
И город в профиле заполните пожалуйста...
Крымчанин
Дизельный Два
Газы идут
Либо башка лопнула либо прокладку просвистело
passat274
Но при этом мотор работает очень ровно, не троит не дергает, приём хороший.
Крымчанин
Дизельный Два
Volodiya
