дергает мерин
shtair
(слева под капотом рядом с блоком предохзанителей) я выставил на S, стал меньше дергать, осталось ходовку трехануть и все можно проверять, как законьчу о результате отпишусь
А фото есть? у меня машина недавно, под капотом дофига всяких фишек) но половину уже разобрался за что отвечает...
sah4ec2010
http://carmanz.com/mercedes-benz/w124-1985-1995/17053-mb124198510-15.html , посмотри на этом сайте там все от момента затяжки болтов до полной сборки - разборки мерса, ссылка на регулировку оборотов и СО (расхода воздуха)
sah4ec2010
блин а вот почему обороты плывут это вопрос причем на холодном еще куда нешло, а вот на горячем с 700 до 1300 скачет гаденышь
sah4ec2010
и еще на кочках стрелка тахометра как сумашедшая ввер-вниз скачет
shtair
Короче проблема осталась! Посоветуйте куда копать!
Проблема в том что на холостых немного подергивает движку, и если нажать газ и резко отпустить провал, как бы ступенькой в районе 1500оборотов, из за этого дергает, особенно сильно дергает если в движении резко нажать-отпустить газ...
Расходомер поставил востановленный пашет как нада, ваккумную трубку на подголовники заглушил(один фиг там какаято шляпа нагороженна и они не пашут) Может ли это из за дроссельной заслонки?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Вот что в этой фразе непонятного?
реле бензонасоса перепаивай! отдай хорошему электрику, пусть сделает на паяльной станции. Думаю, дорого не возьмет. там работы не так много.
Xray6006
W124 m102.982 мкпп-4
Может глянуть в сторону зажигания? Проверить состояние свечей, проводов, трамблера, замерить катушку на сопротивление. Как раз на низких оборотах при педали в пол нужна хорошая мощность искры. У меня были такие-же симптомы, но в сырую погоду - оказалось скапливается конденсат в трамблере. Поменял крышку, все прошло.
shtair
Будем смотреть... катушку и провода, так в сырую погоду изменений тоже никаких небыло, да и у нас тут неделю жара под 30 постоянно, так что если какой конденсат был уже сам испарился поди)))) Да и едешь медленно если впол нажать в кресло вдавливает на секунду а даль норм)
Ккрышку трамблера похоже меняли, провода свечи посмотрю. Вчера немного почистил ДЗ и РХХ, изменений никаких, единственное что заметил шланг с который сверху к двигателю к вентиляции картера неплотно очень сидит.
Xray6006
Шланг на работоспособность не влияет:)
Как с бензонасосом дела?
shtair
Короче причиной всему был забитый РХХ, после прочистки провал пропал, но теперь холостые 900 гдет.
AndrewChik
