Дергает руль на месте, подзакусывает на скорости
psysliner
Здравствуйте.
Имеется след проблема. W205 -2-15 г пробег 70000
На месте на заведённую при медленном повороте дергает руль на определенном градусе поворота. Поворачиваю направо и опять налево все ок. Стою в пробке чуть проехал вперёд остановка подруливаю медленно влево опять дергает и так далее. При повороте направо тоже самое.
На заглушенную уже на подъёмнике тоже самое демонстрируется но при повороте влево руль крутится более менее свободно. При повороте вправо на определенном градусе начинает дергать и далее не крутится.
На скорости при повороте направо руль крутится отлично . При повороте налево в сначала легко в определенном градусе поворота слегка закус и далее тяжело и так через раз.
При небольшой скорости 5-20 км в час усилие одинаковое и на месте тоже.
Проверял подвеску со слов специалиста все ок.
Смотрели кардан отлично.
Снимал рейку крутил червяк идёт без проблем не погнут все ок.
Попробовал поставить другую рейку все тоже самое .
Мои мысли.
Проверить рулевую колонку-возможно в ней подзакусывает подшипник и крестовину рулевого вала которая крепится к рулевой колонке
Проблема с питание или электроникой что то барахлит.
Как оказалось с такой же проблемой есть владелец
Kabienny
