Дергает акпп w212
disappointed
Всем привет!
Уже давно мучает следующая проблема. При разгоне авто случается резкий рывок. Происходит это как правило после сбрасывания скорости (например перед поворотом или лежачим) с последующим ускорением. Если это ускорение резкое, то рывок более заметный, если слабое то и рывок не сильный. Чтобы было понимание, ситуация очень похожа как будто на ходу на МКПП выжал сцепление, включил пониженную передачу, немного нажал на газ, а потом резко бросаешь сцепление. На холодную это очень ощущается, на горячую поменьше, но все равно есть. ПО свежее (кстати хронологически по-моему после обновления проблема и появилась), масло в АКПП свежее, по мотору проблем никаких. Что это может быть и с чего начать поиски?..
WDD2120481A276921
так то я понимаю,что коробку "медом" спасают от перегрева и износа".Так как идет с мощными моторами и пр.
А 001 989 78 03 и А 001 989 77 03 - это масла из одной спецификации. Взаимозаменяемые. 77 сейчас даже в зеленом цвете идет. Так что не в масле дело.
На сайтах начитался или на личном опыте испробовал ??
Конечно на сайте. Daimler.com называется
Крымчанин. Я не понял, как ты сделал вывод из моих комментариев, что "мерс гавно редкое". Видимо собственные умозаключения. А по поводу масла - завод изготовитель берёт на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за свои предписания. И если в официальных спецификациях МВ (в частности 236.15), указаны ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ типы трансмиссионных жидкостей, то их можно и нужно применять на соответствующих типах АКПП. В том числе, в рамках ГАРАНТИЙНОГО периода обслуживания а/м.
Вот с флагом в руках заливайте что угодно и не создавайте дурных тем про дергание коробок
У вас одна машина а я в месяц минимум 5 коробок возвращаю к нормальной жизни
Побывал в автофоруме и панавто оба сказали , что это норма и все ок . Ок так ок , может я после 5 ступки w211 ожидал такой же мягкости .
Ps В автофоруме 10 км накатали с компом и 40 минут в панавто. Кстати в панавто на складе было 77 а в автофоруме 78 масло . Действительные значения в норме.
Ну вот и катайтесь на дергатине
вот теперь покупаем масло 001 989 78 03 и заливаем и через 50 км радуемся нормальной работе коробки
У меня тоже было зеленое при сливе, залили синее, дергает при переключении, что делать, их можно смешивать или что теперь?
@Kрымчанин, добрый день!
WDD2120031A225189
машина дергается при старте. Как узнать тип коробки? и так понимаю, первым делом стоит поменять масло.
001 989 78 03 мне подойдет?
могу сказать тип акпп.
722.646 W 5 A 580; AUTOMATIC FIVE-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER
В твою коробку идет другое.Даже цвета другого.)
Скажу допуск-236.14.Меня лично бутылки с надписью Мерседес вообще не возбуждают.Крымчанин любит.Но я потребитель больше.а он ремонтирует.
motorhom
