Дёргается АКПП на холодную
  • Автор темы Автор темы mitro
100% мало масла.после замены тоже пиналась долил 1.2литра масла всё стало Ок.W211 E270 CDI.
Проверить уровень масла, потом на диагностику, без вариантов...
Был на диагностике, был у О/Д с оригинальным щупом, масло в порядке уровень тоже.. Компьютер показал две ошибки по двигателю 2228-01(что-то про трансмиссию) по коробке P2500 (неправильное передаточное отношение)
Но есть и положительные моменты, дай думаю 6на рижиме "W" попробую, попрбовал все работает отлично, проехал по трассе, с кик-дауном со всеми навигациями, разогнался до 250 все отлично, в городе вернул режим "S" тоже работает отлично, подскажите плиз куда лезть???????)))
2228-01 Event:Transmission controlETC FAULT11
P2500 The transmission has an impermissible transmission ratio.
Какой пробег у авто?
По коробке какие нибудь работы выполнялись?
Совершенно верно, пробег 200тыс досталась с пробегом 140, два раза менял масло в коробке, больше ничего...
Ну могу сказать одно, если вы ездили к дилеру то либо вы там заказали просто чтение ошибок, либо дилер кривой совсем.
Т.к. по этим ошибкам есть определенная рекламация и перечень работ, либо меняйте дилера и сервис либо пусть учатся работать с литературой...
Какой то странный у Вас дилер...не хотят или не умеют работать с сервисной документацией...по ошибке P2500 есть ОДНОЗНАЧНОЕ предписание...:icon_mad:
Дилер проверял только масло, т.к все там занято у них, диагностику делал в другом месте... Так что делать то???
Меняйте сервис, т.к. По этим ошибкам номральному диагносту должно быть понятно куда копать...
А лучше езжайте к дилеру, т.к. у них есть предписание и руководство к действиям по этим ошибкам.
Как ни странно, все стало нормально тьфу-тьфу, ошибки исчезли работа наладилась))) Попробую завтра на холодную как с утра если все норм буду думать над заменой масла, залит Titan, может оригинал залить???
коробка автомат
кто сталкивался или может подсказать. на холодном двигателе как завел и если сразу поехать то происходят толчки дергает машину как бы при переключении передач. скатался на диагностику сказали что мол поменяй масло пройдет. масло заменил но дерганье на холодную осталось. при замене масла выяснилось что масло сливалось со стружкой, возможно что то рассыпается или трет. кто может подскажите в чем проблема и как ее решить. заранее спасибо
...это решается переборкой коробки...:icon_e_smile:
и какова ценовая политика этого действия от и до?
у меня встало в 72.000 руб чиста гидро блока замена кольц и тд
а что показала диагностика?
диагностика была через старуху и ничего непоказала
ошибки читали
а старуха покажет?
Руська
