Дергается на низких оборотах w124 E320
  • Автор темы Автор темы raspin
raspin
Всем привет, может кто сталкивался,
Завожу авто при температуре -20, обороты 600-700. С прогревом обороты поднимаются до 900-1100 и так на весь день... Когда еду на низких оборотах то она "захлебывается" и нет тяги, как только обороты перевалят за 2500 все идеально....
Подскажите с чего начать?
WDB1240321C008869
w124 E320 '93
продолжение следует....
Проверил мозги, электронщик сказал все нормально....
Заменил сразу три катушки, появилось улучшение с мощностью двигателя, и стал немного меньше трястись на прогретой машине...
Но на холодной обороты 400 на холостых и пытается заглохнуть, держу педаль газа на 1500 оборотах минут пять, вроде прогревается и уже сам пытается держать обороты в пределах 700-800, но с подергиванием и плаванием...
Еще заметил что внизу под водительским местом вроде течет бензин, но очень мало когда сильно газуешь, может еще и давление в топливной системе маленькое....
На праздниках поменяю воздушный фильтр и попробую на разборке найти ДМРВ, поменяю и посмотрю на изменения, а также гляну на нагар на свечах.... Я вот еще думаю не мог ли это полететь датчик температуры который на термостате или датчик температуры на воздуховоде?
Вообщем проверил свечи
Итог: 1,3,4,6 с черным нагаром
2,5 чистые и мокрые....
Куда дальше копать?
Ох, вам не повезло. Море неполадок в машине, как она только заводилась еще...
Так понимаю, проблема в системе зажигания. Стартер норм пашет, а вот с катушками наверное не так что-то. Свечи, которые с нагаром - в топку, меняйте. Мокрые можно еще просушить, но я никогда этого не делал)))
Нагар там не сильный и только по краю свечи, сам электрод чистый....
Сегодня глянул стробоскопом нет импульса на свечу.... Катушку менял, ставил бошевскую.... Как я понимаю на этом двигателе сигнал на катушку идет прямо с мозгов? Видимо придется искать мозги и пробовать менять.... Кстати не думал что так трудно будет найти мозги к моей машине.
yurygoncharenko
