дергается педаль тормоза w140 s320 1994г!!!!!
linad1980
mersedes s320 w140
увазаемые Форумчане, помогите!!!! проблема состоит в том, что иногда педаль тормоза издаёт странные звуки!!!! как будто срабатывает абс, она отрабатывает с дерганием в сторону ноги!!!! заменили передние диски с колодками и тормозную жидкость!!!! говорят надо менять механический блок абс???? лампочка abs не горит!!!!!
У меня такое было после того как сорвало тормозной диск. проверь датчики скорости (АБС). учитывая что диски у тебя ровные,проверь проводку к датчикам скорости. если всё нормально- меняй их сами (датчики)
может быть проблема в механическом блоке abs, датчики все менялись лампочка не загорается!!!!! просто менять все дорого а никто не может ответить четко мнений много!!!!!!
:icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
Чтобы избежать разногласий-проще скататься на диагностику.
жду диагностику на следующей недели поеду!!!! мне сказали если лампочка не загорается, значит и диагностика ничего не покажет!!!!!!!!!!!!!!!
:icon_question::icon_question::icon_question:
педаль выбивает блок АБС из-за разности в скорости вращения колес, эта разность может появиться либо в случае езды по скользкой дороге, либо из-за того что датчики не верно показывают скорость вращения. так как датчики тоже менялись имеет смысл прозвонить проводку до блока
может быть эта разница из-за ступиц??????
может
wMwwppdmdJ8OwAAAABJRU5ErkJggg==
Z8t8vgQcj0xP3kBsLC7xGuShVPGiaAf9nLEOW+D9utLqiHXU94wAAAABJRU5ErkJggg==
Спасибо!!!! я знал картину))))) теперь надо разобрать посмотреь!!!!!
  • Мне нравится
Реакции: tir
Alexandr W205
