Дергается стрелка уровня бензина
  • Автор темы Автор темы buka
buka
Подскажите пож-та , что может быть если дергается стрелка уровня бензина , когда бензина в баке остается примерно пол бака.Слышал что может быть плохой контакт с ДУТ или с самим датчиком.Е 280 мотор 104 1994г.
снять-разобрать-помыть-собрать-поставить помогает
О спс! ;) Такая же проблема и тоже на Е 280 только 95 г.
У меня тоже была такая проблема, но не устранял, так и продал.
я когда в своем менял ДУТ, это оказалось на совсем так просто как выглядело, оказалось что из бака его вынуть, не сняв сам бак невозможно... а пока снимал бак и попил бензинчика и умылся бензинчиком....
Можно снять заднюю полку , но на моем это тоже проблематично , потому что тряпка клеилась уже на месте и не видно где шурупы . Я думаю поездить так , пока не кочится ДУТ совсем .
я поменял ДУТ 2 месяца назад, сначало было все ок, но сейчас когда заливаю полный бак, стрелка показывает только 3/4, на неделе как то из принцыпа ездил "на резерве" 2 дня откатал полных, потом не выдержал и заправился... но вот второй раз разбирать его как то не тянет совсем ((
а кто сказал, что это просто?
новый или б\у? может стоит криво или поплавок заедает??
2 diusha
новый от Феби... наврядли он может криво встать, я его очень аккуратно вставлял, чтоб нидай Бог не погнуть или помять колбу... Скорее всего что дело в поплавке, но второй раз снимать бак меня еще не скоро заставит чтото... может как то и можно снять верхнюю полку, но я не нашел как... это моя первая машина и она у мну всего 3й месяц, так что я все еще чайник в этом всем...
У меня была такая проблема на 230-ом,88 года,мне тоже говорили ,что цепляет попловок,но убедившись,что все нормально,я поменял приборную панель и стало все нормально.
DemeR_SWAG
