Детонация
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Ребята,подскажите несколько основных вариантов устранения детонации (или вибрации).Что на холодном,что на прогретом двигатели машина работает не ровно,плавают немного обороты.На диагностику пока неполучаеться поехать(далеко),буду через месяца 1,5-2.Поэтому может есть какие-то основные причины,которые можно устранить без диагностики.Расход нормальный,динамика вроде тоже.Немного её потрухивает.Когда завожу,машина держит несколько секунд больше тысячи оборотов,вот тогда работает мотор ровно.
Е430 2001 WDB2100701B336039
Спсибо!!!
diman1980
плавают не много это сколько? если тупо вибрация по кузову то меняй гидроопоры двигла
Chief Claims Officer
Спсибо!!!
подсос воздуха ищите
Витaха
Е430 2001г
Работаю
diman1980
на глаз.но почему тогда машину немного колыхает?
для этого сотня разных причин...начни с простого замени свечи..далее мона в полной темноте на работающем движке поискать пробой изоляции...купить карбаклинер почистить форсунки, ДЗ...попрорбовать спиртом пробыть ДМРВ...попинать колесо , протереть лобовуху и тд
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Пинать колесо пробывал,не помогло)))
Тоже думал,что свечи,менять дорого(16штук)=250$ не оригинал,тем более менялись не так давно 15-20тыс.назад,прежним хозяином.
подсос воздуха как и где искать?
когда открываю крышку бака,то там есть давление,вроде не большое,но есть.Это может быть связанно?
не связано.
похоже у вас глюки с адаптацией смеси на хх. причины:
-расходомер- снимите разъем и заведите мотор
-неплотное прилегание возд. фильтра- это самое простое что можно проверить
-клапан регенерации
-разъемы лямбд
это на диагностику
-свечи- но вы говорите что они новые
Витaха
Е430 2001г
Работаю
не связано.
-клапан регенерации
-разъемы лямбд
это на диагностику
Я понял,спасибо.Попробую ,потом отпишусь
Сургутский
