Диагностика?
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Как проводится диагностика системы на w124 95 г.в.
WDB1240401C269860
OBD2 нет еще же?
Спасибо!
nsgdima
Санкт-Петербург
колодка есть вроде как на всех, не OBD2, но почти OBD, чем "электроннее" мотор, тем больше можно считать, на HFM читается практически все, на КЕ почти ничего, там механика и читать просто нечего ... Простые коды ошибок, типа свеча сдохла или расходомер, можно считать светодиодом, была тут тема, приспособа простая, но нужно быть готовым считать 3-4 десятка вспышек, если ошибка будет иметь код типа 38 ...
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Спасибо!
а скидываются ошибки как? снятием клем с аккума?
nsgdima
Санкт-Петербург
Дигностический компьютер умеет скидывать, ну и темже диодом, там надо подержать замкнутыми контакты, точнее надо в описании методики смотреть. Многие ошибки сами сбрасываются после нескольких запусков без ошибок.
nsgdima
Санкт-Петербург
На сколько я помню, скидывание аккуму если и обнуляет, то очень малую часть ошибок. По крайней мере ошибку расходомера и лямбды не обнуляет точно, это то с чем сам сталкивался, ошибка ушла сама гдето через 3-5 дней после замены и того и другого при небольшом количестве коротких поездок, гдето читал что нужно толи 5 толи 10 запусков и последующей работы в течение 5 минут без ошибок и ошибка сбросится, думаю что можно и принудительно сбросить.
Макс721
