Диагностика?
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Как проводится диагностика системы на w124 95 г.в.
WDB1240401C269860
OBD2 нет еще же?
Спасибо!
nsgdima
колодка есть вроде как на всех, не OBD2, но почти OBD, чем "электроннее" мотор, тем больше можно считать, на HFM читается практически все, на КЕ почти ничего, там механика и читать просто нечего ... Простые коды ошибок, типа свеча сдохла или расходомер, можно считать светодиодом, была тут тема, приспособа простая, но нужно быть готовым считать 3-4 десятка вспышек, если ошибка будет иметь код типа 38 ...
Константин124
C124 200E
WDB1240401C269860
95 г.в.
Спасибо!
а скидываются ошибки как? снятием клем с аккума?
nsgdima
Дигностический компьютер умеет скидывать, ну и темже диодом, там надо подержать замкнутыми контакты, точнее надо в описании методики смотреть. Многие ошибки сами сбрасываются после нескольких запусков без ошибок.
nsgdima
На сколько я помню, скидывание аккуму если и обнуляет, то очень малую часть ошибок. По крайней мере ошибку расходомера и лямбды не обнуляет точно, это то с чем сам сталкивался, ошибка ушла сама гдето через 3-5 дней после замены и того и другого при небольшом количестве коротких поездок, гдето читал что нужно толи 5 толи 10 запусков и последующей работы в течение 5 минут без ошибок и ошибка сбросится, думаю что можно и принудительно сбросить.
SANCHES441
